WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Wasser, vor allem im Fussraum...
 Geschrieben am 30.03.2015 um 18:42 Uhr
... und das kam daher, dass ich am Samstag unseren Honda vorm Haus geparkt habe ohne zu merken, dass eine Seitenscheibe noch einen Spalt weit offen stand!
Wer in der Region wohnt hat mitbekommen wie stark es hier von Samstag bis heut Mittag geschüttet hat!
Alte Handtücher sind bereits im Trocken-Einsatz, Fussmatte hängt auf der Leine!
Weitere Tipp`s zur Schadensbehebung - bitte gerne hier einstellen!
Gruss aus Siegen
Dieter
User seit 20.04.2010
 Geschrieben am 30.03.2015 um 18:54 Uhr
Heizlüfter reinstellen (am Besten auf die Hutablage) und auf niedrigster Stufe nach vorne blasen lassen. Dabei darauf achten dass nichts im Weg steht, sonst könnte das Material Schaden nehmen. Schiebedach auf oder Fenster einen Spalt weit offen lassen sodass sich eine Temperatur von vielleicht 30 Grad im Innenraum einstellt. Regelmäßig alles aufreissen und durchlüften.
Dann sollte es trocken werden. Wird aber natürlich dauern.
typischer "bei-dem-ersten-Staubkorn-zum-waschen-fahrer"
  E-Mail an Herr der Kringel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   colonian
User seit 28.05.2013
 Geschrieben am 30.03.2015 um 19:25 Uhr
Keine Panik, einem Arbeitskollegen ist mal der 170er mit offenem Dach im strömenden Regen abgesoffen. Der sprang danach nicht mal an! Mit mal eben Antrocken wars aber nicht getan. Bis alle Funktionen wieder da waren hat es insg. 3 Monate gedauert. Er hatte zwischendurch immer erratische Fehlfunktionen. Denke es ist daher wichtig erst mal nichts einzuschalten wegen Kriechströmen.
Während der Heizlüfter aber läuft, würde ich die Fenster etwas auf lassen. Lüftest du nur stoßweise, ist die Luftfeuchte zeitweise zu hoch und es bildet sich Schimmel. Es wäre vielleicht sinnvoll einen Luftfeuchtemesser reinzustellen und zu trocken bis die Feuchte innen und außen gleich ist. Vielleicht wäre es auch überlegenswert die Sitze für eine Weile auszubauen.
Viel Glück, wird schon gut gehen!
Facelift 200 Kompressor, 6/2003, Automatik, obsidianschwarz, 17" Alshain Felgen
  E-Mail an colonian    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.03.2015 um 19:45 Uhr
Sorry, ich vergass zu sagen, dass der Honda stets auf der Strasse unter der Laterne parkt!
Die Garage, worin der SLK parkt, hat leider auch keinen Strom - daher geht auch da nix mit, zumindest vorübergehendem, beide Auto's tauschen!
Dieter
 Geschrieben am 30.03.2015 um 20:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 30.03.2015 um 20:14 Uhr ]
Kennst keinen Lackierbetrieb, wo Du den Wagen mal (über Nacht) offen in die "Einbrennkammer" stellen kannst?
Sonst such einen in Deiner Nähe und frag, ob die das machen.
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
 Geschrieben am 30.03.2015 um 20:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 30.03.2015 um 20:27 Uhr ]
Wäre auch ne Möglichkeit, sicher auch nicht die Schlechteste.
Wohnt ihr neben ner Einfahrt/Straße? Dann könnte man evtl. ein Verlängerungskabel ziehen. Geht halt auch nur bei trockenem Wetter.
Andere Lösung fällt mir jetzt nicht ein, mit Luftentfeuchtern wirst du wohl nicht weit kommen.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 31.03.2015 um 15:09 Uhr
Hallo Dieter,
ich würd's mit so einem Luftentfeuchter versuchen:
http://short4u.de/551a9c0da32d1
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2015 um 15:49 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Ich würd's mit so einem Luftentfeuchter versuchen:
Imho nur geeignet wenn man das Auto entsprechend lange stehen lassen kann. Da ich mal davon ausgehe dass es das Alltagsauto ist wenns draussen stehen muss dürfte das viel zu lange dauern.
   fritzi 280
User seit 24.07.2008
 Geschrieben am 31.03.2015 um 21:25 Uhr
Ich würde erstmal Katzenstreu in den Fußraum streuen. Nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf. Kann man dann wieder absaugen. Habe ich selbst schon in der Praxis ausprobiert.
  E-Mail an fritzi 280    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2015 um 13:37 Uhr
@Ralf
Gute Idee - hab leider keinen in der Nähe gefunden!
@Günther
@Moni
Beides in Anwendung!
War nicht soviel Wasser drin, als wie es beim ersten Anschein aussah!
Danke für alle Tipp`s!
LG Dieter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1105
mbslk.de ... The SLK-Community27.425.609
Mit Bargeld
