Tipps und Technik R170 » » Thema: Fragen zu Einbau eines Universalregensensors |
User seit 14.12.2006
| Geschrieben am 28.03.2015 um 21:56 Uhr
| Nabend,
habe mir einen Universalregensensor gekauft, der laut Hersteller auch im SLK funktionieren soll(man wird sehen....). Er wird über einen Zusatzschalter aktiviert, wofür ich den bei mir vorhandenen aber funktionslosen Schalter für die SWR verwenden wollte. Den Schalter würde ich dafür wohl gegen einen anderen MB Schalter tauschen müssen, der über die Funktion Ein/Aus verfügt und nicht über diese Tippfunktion des SWR-schalters.
Dazu hätte ich nun folgende Fragen die mir die Elektronikspezialisten im Forum möglicherweise beantworten können.
1: Hat irgendjemand einen Belegungsplan für die Anschlüsse der Schalterleiste in der Mittelkonsole? Und kann das mit dem Schalter so überhaupt funktionieren, oder ist in der Schalterleiste auch eine Steuerungsfunktion intgriert die mir da einen Strich durch die Rechnung macht?
2: Im für den SLK relevanten Installationsplan ist die Rede von X1 Anschlüssen/Kabeln die wohl irgendwo beim Kombischalter sein sollten. Weiß zufällig jemand wo die zu finden wären?
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
E-Mail an J R Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 28.03.2015 um 22:30 Uhr
| Die 5 im Deinem Schaltplan ist beim SLK die 7 (das blaue Kabel).
Wenn Dein Regensensor an geht, wird die volle Spannung an den Wischer gegeben, der läuft dann in Stufe 2.
Ob das sinnvoll ist, sei dahin gestellt.
| Geschrieben am 28.03.2015 um 22:32 Uhr
| Ort von X1
| Geschrieben am 28.03.2015 um 22:57 Uhr
| Hallo Pebu,
danke dir für deine Antwort.
Stimmt, laut Anleitung sollte X1(5) ein blaues Kabel sein und X1(4) ein rosa/weißes Kabel, zumindest interpretiere ich die Kürzel für die Farbe rs/ws so.
Mit welcher Geschwindigkeit der Wischer dann läuft wird nicht beschrieben, wenns wirklich volle Speed ist, dann ist das natürlich suboptimal.
Könnte man die Spannung denn da irgendwie runteregeln? Mag jetzt blöd klingen aber ich bin in Elektroniksachen leider völlig unbeschlagen.
Grüße aus Wien
Franky | Antworten
| Geschrieben am 29.03.2015 um 11:41 Uhr
| Plus (x1-4) in Deinem Plan ist beim SLK die 11 (sw-ge-gn).
Eventuell ist das Symbol für eine Spule in Deinem Plan ja ein Widerstand und der Wischer läuft nicht mit voller Geschwindigkeit (von 53M abgehend)
| Geschrieben am 19.08.2017 um 16:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 19.08.2017 um 16:31 Uhr ]
nachdem ich gestern meinen Komfortblinker von Mekkes verbauen wollte und bereits die Verkleidungen unter dem Lenkrad abgebaut hatte, habe ich gleich die Gelegenheit genutzt und auch meinen bereits vor mehreren Jahren erworbenen, bis jetzt aber nicht eingebauten, Universalregensensor verbaut.
Fazit Komfortblinker:
Das Teil von Mekkes funktioniert bestens, der Einbau ist kinderleicht, auch für einen Elektronik-laien machbar und das neue Modul greift nun sogar die Masse am Stecker ab, was es einem erspart weitere Seitenverkleidungen zu demontieren um an den Massepunkt im Fahrerfußraum zu kommen.
Einziger Kritikpunkt, ich würde mir wünschen statt dem 5er Blinkzyklus einen 4er Zyklus einstellen zu können, denn der voreingestellte 3er Zyklus ist mMn schon sehr kurz und 5er zu lang.
Fazit Regensensor:
Ich war ja skeptisch, da im Netz doch viele negative Erfahrungsberichte über Regensensoren kursieren, sowohl für originale und erst recht für nachgerüstete.
Der Einbau war simpel, Verkabelung erfolgte ebenfalls am Stecker vom Blinkerhebel. Es muß aber ein Zusatzschalter verbaut werden, der den Regensensor aktiviert/deaktiviert. Da der Sensor in Wischerstufe 0, also immer aktiv ist, ist der Zusatzschalter erforderlich(z.b für Waschstrasse).
Ich werde dafür den zur Zeit bei mir verbauten aber unbenutzten Schalter für die Scheinwerferwaschanlage benutzen, hoffe daher also keinen zusätzlichen Schalter verbauen zu müssen.
Der Regensensor wird über die A-Säule und vordere Dachverkleidung bis zum Innenspiegel verlegt und dort an die Scheibe geklebt.
Heute gabs bereits den ersten Praxistest auf Autobahn und Stadtgebiet, mit wechselnden Regenintensitäten bis hin zu Starkregen.
Mein erster Eindruck, das Ding funktioniert, trotz aller anfänglicher Skepsis wirklich gut
Auf der Autobahn bei Starkregen mit voller Wischergeschwindigkeit, scheint aber maximal nur mit ca 70-80% der Geschwindigkeit der normalen Wischerstufe 2 zu laufen, bei sehr starkem Regen oder Platzregen könnte es also erforderlich sein auf die normale Wischerstufe 2 zu wechseln.
In der Stadt dann je nach Regenintensität variable wechselnde Zyklen, ganz wie erhofft.
Mein erster Praxistest verlief also durchweg sehr positiv, der nachgerüstete Regensensor funktioniert meiner Meinung nach sogar besser wie der originale in meinem aktuellen Firmenwagen (C Klasse aus 2014).
PS: Danke Pebu für die Tipps bezüglich Verkabelung, die ominöse Leitung 53M mit dem Widerstand geht zum Wischermotor - grünes Kabel
Grüße aus Wien
Franky
SLK230k BJ98 | Antworten
| Geschrieben am 20.08.2017 um 22:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von J R am 20.08.2017 um 22:45 Uhr ]
Hallo Mekkes,
ich empfinde die Lösung mit dem Schalter sogar komfortabler, sofern ich es schaffe den SWR Schalter bzw einen anderen an dieser Position verbauten Schalter irgendwie dafür zweckzuentfremden, denn den Schalter bediene ich einfacher als den Lenkstock zu drehen.
Mir war klar, dass der SWR Schalter nicht wie ein Ein/Aus Schater funktioniert sondern eher wie ein Taster und daher vermutlich ungeeignet ist. Deshalb hatte ich mir schon andere Schaltervarianten vom W210 und W208 besorgt(Parktronic, ESP, Spiegelschalter), die alle bezüglich Größe, Form und Anschluß in die Leiste passen, aber alle diese Schalter scheinen nicht als Ein/Aus Schalter zu funktionieren, sondern als Taster.
Hast du da eventuell einen Tipp für mich?
Gibts eigentlich irgendwo Schalt und Funktionspläne für die Schalterleiste und die diversen MB Schalter?
Grüße aus Wien
Franky
User seit 24.09.2001
| Geschrieben am 21.08.2017 um 11:29 Uhr
| Moin !
welcher Regensensor ist das ? Ich hab daran nämlich auch interesse, habs nur gelassen weil es früher hieß, das geht beim R170 nicht, weil der kein herausnehmbares Wischerrelais hat.
Zu dem Intervall ändern... soweit ich weiß geht das ... Mekkes hat mir mal vor Jahren den Trick gemailt
Vielleicht fragst Du ihn nochmal per PN
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
User seit 07.07.2016
| Geschrieben am 22.08.2017 um 10:52 Uhr
| und ich dachte beim Thema Regensensor, einen Sensor der bei Regen das Dach schliesst. Das wäre doch auch mal was für die Vergesslichen unter uns . Soll ja vorkommen...
***** SLK 320 Automatik, EZ 2004, BJ 2002, 160tsd KM, Automatik, soweit Original, Mike Sander verschönt
***** Insulaner von der schoenen Parkinsel im Rhein bei Ludwigshafen
E-Mail an dapapa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1011 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
