Tipps und Technik R171 » » Thema: Alternative Stoßdämpfer für das poltrige original MB Sportfahrwerk gesucht
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 )
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 28.03.2015 um 11:16 Uhr
ich habe noch die originalen Seriendämpfer des (poltrigen) MB Sportfahrwerks (350er, 07/2008) drin, die sind jetzt nach knapp über 80Tsd km am Ende und müssen getauscht werden.
Möchte natürlich das Fahrverhalten soweit verbessern und ein harmonisches Federverhalten erreichen.
Kann ruhig auch straff sein, möchte keine Tieferlegungsfedern oder ein Gewindefahrwerk usw. einbauen.
Ist sicher für viele User hier Interessant, da dieses MB-Spotfahrwerk bei vielen 200er bis 350er verbaut wurde und einige ebenfalls wechseln, bzw. sich verbessern möchten.
Also, wer hat Erfahrungswerte mit Zubehör Stoßdämpfer bei dieser Kombi und/oder könnte mir/uns welche empfehlen.
Danke für Eure Hilfe
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 28.03.2015 um 12:26 Uhr
HI
Rufe Frank Hansen bei Bilstein in Ennepetal an.
Erkläre ihm was du gerne wie haben möchtest und dir
wird geholfen.
Tel. 02333 7914457
LG Henninhg
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mika350
User seit 13.07.2010
 Geschrieben am 28.03.2015 um 15:40 Uhr
Hi Steffen,
Bilstein B12, oder Hennings Rat befolgen. ,
bin wirklich sehr zufrieden damit.
Gruß Micha
Wenn Männer sich mit ihrem Kopf beschäftigen,nennt man das denken.Wenn Frauen das gleiche tun,heißt das frisieren.Anna Magnani
  E-Mail an Mika350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SL47
User seit 17.09.2009
 Geschrieben am 28.03.2015 um 20:29 Uhr
Das Bilstein B12 hat Tieferlegungsfedern, was Steffen doch explizit(!) nicht möchte.
Ich werfe mal die Bilstein B6-Dämpfer in Runde. Das sollte genau das sein, was Steffen sucht.
http://www.bilstein.de/de/produkte/hochleistungsdaempfer/bilstein-b6/
SL
  E-Mail an SL47    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   T1000
User seit 24.07.2006
 Geschrieben am 29.03.2015 um 09:57 Uhr
Aber Steffen hat ja auch ein etwas tieferes Sportfahrwerk!?! Und das B12 ist vorne dazu wohl nur 5mm tiefer. Hinten kann man durch die Gummieinlagen die höhe ja etwas anpassen. Habe hier auch in mehreren Beiträgen gelesen das es wohl ein sehr viel harmonischeres Fahrwerk als das orig. MB Sportfahrwerk sein soll. Und ein sehr guter Kompromiss zwischen wirklich tief zu schraubenden Gewindefahrwerken und dem MB-Sportfahrwerk.
Gruß Axel
Erstkontakt 09.2013 SLK350SM...
  E-Mail an T1000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   T1000
 Geschrieben am 29.03.2015 um 10:15 Uhr
Ach Steffen hier ist noch ein sehr guter Beitrag zu den Fahrwerken....
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=83101&forum=4&start=0&highlight=
@Micha: welche Gummis hast Du denn hinten verbaut? 3er oder 4er? Welches Fahrwerk hattest du vorher? Und wie hat sich das Fahrverhalten denn nun geändert?
Ich überlege auch B12
Axel
   Techniker
 Geschrieben am 29.03.2015 um 10:50 Uhr
danke für Eure Beiträge, werde mal den Bilstein Spezi anrufen.
@Axel
Danke Axel, genau diesen Beitrag habe ich gesucht, tendiere nämlich zu B6 oder B8.
Beim MB-Sportfahrwerk (um 1cm tiefer als Serie) hatte ich mir als Laie gedacht, die B8 sind fast zu kurz, zumindest hinten, hier beträgt die B12 Tieferlegung (Eibach) um 2cm, gegenüber Serie MB-Sport.
Laut Bilstein sind aber die B8 für das orig. MB Sport die richtigen.
Wie verhält sich eigentlich ein Dämpfer, wenn er geringfügig zu kurz ausgelegt ist?
Fährt schon jemand diese Kombi, B8 mit MB-Spotf.?
Danke!
Steffen
   Techniker
 Geschrieben am 30.01.2016 um 17:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 30.01.2016 um 17:12 Uhr ]
hab mich jetzt für das B12 entschieden und bei kfzteile 24 für 606,- inkl. MwSt bestellt.
Verwirrend war nur, das es ein
Eibach B12 Sportfahrwerk Mercedes SLK (R171) Bj. 06.04. -
und ein
Bilstein B12 Pro Kit Sportfahrwerk Mercedes SLK (R171) Bj. 06/04-02/11
gibt, ich habe jetzt das Eibach B12!
Warum 2 verschiedene Versionen--> hab keine Ahnung?
Eibach B12 Pro Kit Sportfahrwerk passend für:
Fahrzeughersteller: Mercedes
Fahrzeugtyp: SLK
Motorvariante: 280, 300 350
Typdetail: R171
Baujahr: 06.04. -
maximale Achslasten: 910/940Kg
Tieferlegung: 25/25mm
Zulassung: mit TÜV Gutachten
Artikelnummer: E90-25-013-02-22
Bilstein B12 Pro Kit Sportfahrwerk passend für:
Fahrzeugtyp: SLK
Typdetail: R171
Baujahr: 06/04-02/11
Motorvariante: 280, 300, 350
Leistung: 170-224kW
maximale Achslasten: VA Achslast bis 910 kg/HA Achslast bis 940 kg
Artikelnummer: 46-182050
So, heute geliefert:
   Techniker
 Geschrieben am 30.01.2016 um 17:13 Uhr
Stoßdämfer vorne:
   Techniker
und hinten:
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1147
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.369.782
