| Geschrieben am 22.03.2015 um 18:53 Uhr
| Ich habe mich getraut meine Vorderen Türlautsprecher zu wecheln ,
da die alten nur noch schepperten.
Habe mir die Eaton pow 170.2 besorgt.
Alles schön verbaut und noch ein bisserl gedämmt und verstärkt.
Radio ist ein Blaupunkt Stockholm 230 DAB.
Alles wieder schön zusammengebaut und erwartungsvoll das Radio angemacht
Wo ist der Basss????
Was habe ich falsch gemacht?
Jetzt meine Frage.
Zum anschliesen habe ich die Original Kabel verwendet.
Großer Klinckenstecker (Original) per Adapter an Neuen Mittel/Tieftöner.
So wies original auch ist.
Kleinen Klinckenstecker zum Hochtöner ausgesteckt und nicht mehr angeschlossen.
Stattdessen vom Mittell/Tieftöner per mittgelieferdem Adapter mit gleinem Kondensator...... oder wie man das ding nent an die Hochtöner.
Wo liegts prob.... | Antworten
| Geschrieben am 22.03.2015 um 18:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 22.03.2015 um 18:58 Uhr ]
Hmmm, in den Türen sind original keine Klinkenstecker verbaut, das wundert mich. Überprüfe als erstes mal die Polarität der Tieftöner ind den Türen. Wenn der Bass fehlt ist oft ein Lautsprecher verpolt.
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 22.03.2015 um 19:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 22.03.2015 um 19:44 Uhr ]
sry, aber es heisst Eton. Haben mit Eaton nichts gemein.
Wie schon erwähnt vermutlich verpolt angeschlossen, dann löschen sich die Schallwellen der beiden Lautsprecher gegenseitig aus.
Wirf mal nen Blick in die BDA/Einbauanleitung, da sollte alles drinstehen.
Leider finde ich im Web auf die Schnelle keine Infos dazu wie die Weichen aussehen.
Das HT-Kabel ist doch wenn ich mich recht erinnere nur ein Parallelabgriff am TMT, oder?
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 22.03.2015 um 20:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 22.03.2015 um 20:52 Uhr ]
hab das Eton ja schon öfters verbaut.
Frequenzweichen als 'solches' hat es ja nicht, es ist ja alles auf Wirkungsggrad getrimmt um mit der kümmerlichen Leistung aus dem Radio bisschen was anzufangen.
Der Tiefmitteltöner begrenzt sich nach oben hin von selbst, am Kabel des HTs welches an dem zweiten Paar Stecker des TMTs angeschlossen wird, steckt in der Plusleitung ein simpler Kondensator, also alles Plug and Play.
Warum du jetzt keinen Bass hast, kann man von der Ferne natürlich schlecht bestimmen. Polarität wurde ja schon genannt. Evtl hast du an deinem Radio einen Hochpassfilter aktiviert der zu hoch eingestellt ist? Oder im Equalizer den Tieftonbereich stark abgesenkt? Am Einbau alles 'ok' und Aussenblech so gut es geht 'dicht'? Stabile Adapter verwendet? Zu guter Letzt paar Stunden brauchen die LS bis sie sich eingespielt haben, aber etwas Bass sollte denno h da sein.
Viele Grüsse und Erfolg
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
User seit 20.03.2014
| Geschrieben am 23.03.2015 um 09:47 Uhr
| Hi,
würde mal sagen du solltest Kabel neu legen.
Ich meine damals bei meinem gesehen zu haben das gegenschleifen drin liegen im Kabel wegen der Ohm zahl der Orginalen...
Scheis einfach neue Kabel rein in die Tür und dann vom 16er hoch zum HT.
Dann weißt auch das Kabel gut sind und nirgens einen Defekt haben oder ähnliches.
MFG
E-Mail an BigBull Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
