User seit 22.03.2015
| Geschrieben am 22.03.2015 um 17:47 Uhr
| Guten Tag zusammen,
ich fahre einen SLK 200 K, Baujahr 2002 mit Automatik und war bisher gut zufrieden damit. Jetzt macht er ein paar Mucken, zwei Werkstätten haben unterschiedliche Meinungen dazu.
Manchmal schaltet er nicht richtig hoch, hängt irgendwo dann bei runden 100 Stundenkilometern bei einer Drehzahl von 4.500 und kommt nicht von der Stelle. Wenn ich dann kurz rausfahre, den Wagen abstelle und wieder anlasse, dann fährt er normal schaltend wieder.
Oder – ich muss mal ziemlich heftig beschleunigen, dann springt er manchmal in eine Art Leerlauf und kommt nicht weiter. Lösung: Siehe oben.
Die erste Wekrstätte (Fehlerprotokoll) sagt, das wäre ein Fühler/Sensor; die zweite Werkstätte sagt etwas von einem Getriebeschaden. Habt Ihr ähnliche Phänomene schon erlebt und wo im Münchner Großraum gäbe es Spezialisten?
Danke & verregnete Grüße
E-Mail an Ayo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.12.2014
| Geschrieben am 22.03.2015 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ayo am 22.03.2015 um 18:04 Uhr ]
Ich hab den Fehler auslesen lassen, bei der einen Werkstatt kam ein Sensor-Fehler (eine Zahl im 100er und eine im 400er-Bereich - meine Frau weiss das nicht mehr genau, könnte ich aber erfragen) raus, bei der anderen Werkstatt weiss ich nicht, welche Fehler ausgelesen wurde (das ist die mit der Diagnostik Getriebeschaden). Inwiefern lässt sich denn ein Getriebeschaden überhaupt auslesen? | Antworten
User seit 04.11.2007
User seit 14.05.2014
| Geschrieben am 23.03.2015 um 11:39 Uhr
das gleiche hatte ich bei meinem auch.
Hilfe: Stecker am Getriebe getauscht mit Ölwechsel des Automatikgetriebe (alternativ spülen lassen). Das ganze hat beim Freundlichen EUR 320,- gekostet und seitdem habe ich ein neues Auto. Kein Vergleich zu vorher.
Kein hängen oder verschalten mehr, viel weicheres schalten und reagiert auch besser.
Habe auch lange rumgerätselt und die Lösung war so einfach.
VG | Antworten
E-Mail an yogi401 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.03.2015 um 10:12 Uhr
| Lass das Getriebe spülen undden Stecker wechseln, hilfsweise check mal das Steuergerät
Gruss Hartmut
Sommerauto: MB SLK 200 v. 97
Reise-GT: Porsche 944-I v. 83
Rallyeauto: Alfa Romeo Giulia v. 76
Chopper: Kawasaki Z440 LTD v. 84
Alltagshure: Alfa 156 v. 03 | Antworten
User seit 28.04.2003
| Geschrieben am 24.03.2015 um 18:35 Uhr
| Hallo Ayo,
ruf doch mal bei jemandem an, der sich mit so was auskennt.
Da kann ich Dir einen empfehlen, der kann vielleicht schon mal eine Idee geben, was das sein könnte. Der kann es vor allem aber auch reparieren:
Josef Maier Automatikgetriebe Reparatur, 73734 Esslingen Boschstr. 1, 0711 9198109
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Ein freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften und eine präzise Darstellung des Problems sind ein guter | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
