Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach dauerhaft (und stabil) in Wartungsstellung? |
User seit 10.12.2014
| Geschrieben am 18.03.2015 um 18:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von M102 am 18.03.2015 um 18:41 Uhr ]
H Forsten,
wg. punktueller Lackausbesserungen vorne an der Dachkante und weiteren Schmier -und Reinigungsarbeiten *würg* will ich das Dach mindestens 24 h in Wartungsstellung bringen, das aber halbwegs fest, weil a.) bei den Arbeiten "etwas Kraft" aufs Dach ausgeübt werden könnte, und b.) sich in der Zeit -wenn es ganz schlecht läuft- eventuell eine Katze aufs Dach setzen könnte...(nein, ist keine Comedy..)
Die "Suche" hat mich nicht so richtig weitergebracht, wenn ich richtig verstehe, ist das ja eher instabil in der Position?
Momentan würde ich zwei Balken nehmen, mit dickem Schaumstoff zwischen Sitze und Dach, und das Dach dann vorschtig und sanft ein bißchen -aus dem Wartungsstellung-Geichgewicht- auflegen....???
Würde das -oder ähnlich- funzen, hab ich was übersehen, gibts was ganz Anderes? (..."muchas gracias" vorab für vt. weiter Infos...)
VG
Michael
230E A., W124, 09/91, 233TKm
SLK200 S., R170, 01/99, 174TKm
Vaneo 1.6 A., W414, 02/04, 67TKM
E-Mail an M102 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2014
| Geschrieben am 18.03.2015 um 18:57 Uhr
| so würde ich es auch machen Michael - abstützen!
Denn nach einigen Minuten wird es Dir einfach in die eine oder andere Richtung zusammenklappen. Zuvor gibt es ein akustisches Signal.
Also am besten etwas aus der Balance bringen und mit einem Holzbalken sichern.
MB benutzt zu dem Zweck was passendes zum Abstützen
Thomas | Antworten
E-Mail an Tom V Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 18.03.2015 um 19:40 Uhr
| Hallo Michael,
ich hatte das Dach auch schon öfters für Wartungsarbeiten offen gehabt. Ich persönlich würde das Dach so fixieren, dass es eher nach hinten (also in den Kofferraum) fällt und durch einen Balken o.ä. im Kofferraum gestützt wird. Wenn man das Dach nämlich nach vorne kippen lässt und es mit einem Balken stützen will, hebt es sich vorne so komisch an und so würde ich das nicht über Nacht lassen wollen.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.03.2015 um 11:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von M102 am 20.03.2015 um 12:04 Uhr ]
Danke für die Infos...muss mal schauen, wie ich das dann mache...???
Habe gerade auch gelesen, dass da einer mit Seilen abgespannt hat, dass muss ich mir mal am lebenden Objekt anschauen, könnte auch eine schnelle Lösung sein..
Zum Kofferraum hin abstützen ist auch ein Argument...
Ansonsten ist der "Krückstock" ja ganz nett, mir aber zu aufwändig in der Herstellung für eine einmalige Benutzung (sonst komme ich mit alle 7 Minuten Knöfchen drücken gut aus, wie ich schon festgestellt habe...), aber vielleicht wandel ich die Idee ab....
Vielleicht wirds auch eine ganz andere, schnelle Bastellösung mit Kabelbindern, Tape usw..... , muss ich mir dann mal anschauen, falls sich da was Neues und Allgemein-Verträgliches ergibt, schicke ich es dann mal hier rein...
grüße
Michael | Antworten
| | Anonym :1252 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
