User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 16.03.2015 um 21:00 Uhr
| Bei der Pflege der (gefühlt 30 Meter an) Dichtungen ist mir aufgefallen, dass sich der Kofferraumdeckel bei geöffnetem Dach zwar normal öffnen lässt, beim "zu-schmeißen" allerdings nicht einrastet, sondern irgendwo dagegen "knallt".
Wenn man mit einer Hand zu drückt und mit der anderen den Entriegelungshebel zieht, lässt er sich schließen. (R170, FL)
Via Suche finde ich keine ähnlichen Probleme, hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? | Antworten
E-Mail an alex1737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
User seit 25.08.2010
| Geschrieben am 09.04.2015 um 08:29 Uhr
ich habe das Problem immer wenn ich das Dach betätigt habe (egal ob offen oder zu) dass dann beim ersten Mal der Kofferraumdeckel nur schließt wenn ich vorher das Schloss mehrfach betätigt habe. Ansonsen knallt er einfach nur runter, geht aber nicht zu...
Wenn ich das Dach nicht betätigt habe funktioniert alles problemlos, ohne Kraftaufwand..
Welche Schrauben sollen denn nachgezogen werden? + wo genau kann ich das Schloss am Besten schmieren? Muss ich das Schloss dazu ausbauen?
Danke schonmal für eure Unterstützung!
Gruß Leif | Antworten
E-Mail an ShadoX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 17.04.2015 um 18:39 Uhr
| Ein bisschen Fett in der Schlossfalle hat es schon mal deutlich verbessert. Beim nur "fallen lassen" rastet er zwar nicht ein, wenn man ein bisschen zu schmeißt, schon.
Hier mal zwei Fotos von der Klapp-Abdeckung, wo in Fahrtrichtung rechts (zweites Foto) ein größerer Spalt zum Kofferraumdeckel als links ist.
Kann das damit zusammenhängen, bzw. wie kann man es grundsätzlich justieren? Ist hierfür die messing-farbene senkrecht stehende Anschlag-Schraube verantwortlich und was ist zu beachten?
Danke und Grüße aus Unterfranken!
Alex
