Tipps und Technik R170 » » Thema: Drehmomente Bremssättel
User seit 14.04.2013
 Geschrieben am 15.03.2015 um 23:52 Uhr
Halo zusammen,
ich muss bei meinem 200K aus 06/2003 die Bremssättel abnehmen und danach wieder anbauen. Habe in einem alten Beitrag die Drehmomente 55Nm vorne und 115 Nm hinten gefunden. Ist das nach aktueller WIS richtig so? Und müssen die selbstsichernden Schrauben erneuert werden oder reicht das Verwenden von Schraubensicherung??
Vielen Dank!!
SLK-Gruss
pslk
  E-Mail an pslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2015 um 05:34 Uhr
Moin
die Schrauben am Bremssattel der Vorderachse werden mit 115 Nm angezogen.
Die Schrauben am Bremssattel der Hinterachse werden mit 55 Nm angezogen, ausser beim 32AMG da werden sie auch mit 115Nm angezogen.
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
 Geschrieben am 16.03.2015 um 11:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von pslk am 16.03.2015 um 11:19 Uhr ]
Hallo Ralf,
ganz herzlichen Dank! Stand so auch in dem alten Beitrag, habe ich verdreht. Kann jetzt beruhigt an die Arbeit. Kann ich denn auch die normale Schraubensicherunng flüssig verwenden oder müssen neue Schrauben her?
pslk
 Geschrieben am 16.03.2015 um 12:29 Uhr
ich nehme immer Loctite 241, vorher säubere ich die Gewinde der Schrauben noch mit einer Messingbürste und gebe dann das Loctite auf die untersten 3 Gewindegänge auf.
Es mag alternativen zum Loctite geben, ich nehme das Original Loctite von Henkel. Habe damit die besten Erfahrungen gemacht, man bekommt bei der mittelfestens Schraubensicherung auch die Schrauben wieder auf wenn man sie wieder öffnen will und reißt sie nicht ab.
http://www.henkel-adhesives.de/industrielle-anwendungen/produktsuche-4248.htm?nodeid=8797709991937
 Geschrieben am 16.03.2015 um 15:37 Uhr
Vielen Dank für die Antwort! Nehme dann auch Schraubensicherung.
Auf eine schöne Saison!!!
Patrick
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1160
mbslk.de ... The SLK-Community27.431.078
Ja, habe ich
Ja, mache ich
