User seit 10.02.2013
| Geschrieben am 14.03.2015 um 12:59 Uhr
| Hallo in die Runde,
Da ich nicht ganz so bewandert bin was Technik & Soundsysteme angeht (höre aber gerne laut & gut), stelle ich mein Problem mal hier in die Runde.
Habe mir im Feb. 2013 folgendes einbauen lassen:
Alpine INE-W920R & Hubcar 7.1
5 Monate nach Einbau trat es das erste mal auf, dass ich beide Hochtöner langsam und dann ganz verabschiedet haben (mal an, dann kratzen, dan wieder an, kratzen, dann total Ausfall). War kein Thema, wurden anstandslos ausgetauscht.
Wieder 12 Monate später das gleiche Symptom. Werd ich nun im April wieder ersetzen lassen, wird aber warscheinlich was kosten dieses mal.
Mir wurde gesagt, das liegt wahrscheinlich and "der schlechten Qualität" meiner MP3's
Kann das wirklich sein? Habe eigenlich zu 99% Titel von CD's die auf Itunes digitalisiert wurden, und dann vom Apple format auf MP's rekonvertiert wurden um Playlisten zu erstellen. Dabei würden wohl irgendwelche "versteckten" Spitzen enstehen, welche beim Lauthören die Hochtöner killen können.
Habe beim der Kaufberatung von Anfang an erwähnt, dass ich bei offener Faht und 150km/h noch was hören möchte, da wurde mir dann das entsprechende System empfohlen.
Jemand da, der sich mit Sound auskennt und das obige bestätigen kann, bzw ne idee hat woran das noch liegen kann?
E-Mail an Hinterp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 14.03.2015 um 14:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 14.03.2015 um 14:54 Uhr ]
generell gehen Lautsprecher aus folgenden Gründen kaputt:
- Zu wenig saubere Leistung -> der Verstärker übersteuert und schickt ein Rechtecksignal statt Sinus raus
- Zu viel mechanische Belastung (zB unsachgemässe Trennung + viel Pegel) -> der Lautsprecher verlässt seinen vorgesehen Hubbereich und geht mechanisch kaputt
- Zu viel elektrische Leistung -> die Schwingspule brennt durch
Durch Mp3s jeglicher Art geht nichts kaputt, außer dein Gehör wegen der "Zumutung".
Das griechische Gedudel was ich da höre ist sicher bei Weitem schlimmer und mir ist noch kein LS verreckt. Es ist aber alles perfekt eingestellt (worden), ich habe ne perfekte Stromversorgung und stelle den Lautsprechern mehr Leistung zur Verfügung als sie je brauchen könnten.
Nach dem Schema musst du also bei dir "nachgehen":
- Sind die Hochtöner so getrennt das sie bei max. Pegel keinen Schaden erleiden?
- Sind deine Verstärker so dimensioniert das sie bei max. Pegel immer noch ein sauberes Signal rausschicken?
- Ist deine Stromversorgung so ausgelegt das sie den Verstärker bei max. Pegel genügend Strom zur Verfügung stellt?
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 14.03.2015 um 17:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hinterp am 14.03.2015 um 17:42 Uhr ]
Hallo Bari,
Supi & herzlichen Dank für Deine Antwort, verstehe ich sogar ansatzweise
Dachte mir schon, dass das mit der Qualität der MP3's wohl eher Geschwafel ist.
Habe das ganze System bei HUB-Car gekauft und einbauen & einstellen lassen, werd dann mal die paar Stichworte beim Termin fallen lassen und mal sehen was die zu sagen haben.
Gruss,
Peter | Antworten
... ist ONLINE
... ist ONLINE
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 16.03.2015 um 10:21 Uhr
| Bei meiner HU ist auch alles auf flat bzw. scheiß egal, was ich bei den Trennfrequenzen etc einstelle - aber ich hab nen Bit10 DSP im Kofferraum, der erledigt das.
Ist jetzt die Frage, ob Du sowas auch hast? Sieht mir beim 7.1 jetzt nicht so nach DSP aus.
Also entweder haben die das mit festen Frequenzweichen vor den HT gelöst, oder im Radio eingestellt gehabt.. was aber jedes Mal weg ist, wenn z.B. die Batterie abgeklemmt wird.
Dann könnt's auch sein, dass es deswegen die HT gehimmelt hat, wenn die Trennung am Radio eingestellt war und "gelöscht" wurde.
http://www.highend-computer.de | Antworten
