Tipps und Technik R170 » » Thema: Wer "knackt die Nuss": Variodach....fährt nicht bei laufendem Motor
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 20.10.2014
 Geschrieben am 13.03.2015 um 22:48 Uhr
SLK 200, BJ 99;alles original, kein Dachmodul.
Das Variodach fährt nicht bei laufendem Motor. Es funktioniert nur
1. bei eingeschalteter Zündung, Motor aus. Dann Glücksknopf" auf "öffnen" (oder falls Dach offen auf "Schliessen") oder...
2. ich halte den "Glücksknopf" auf "öffnen" (oder falls Dach offen aus "Schliessen"), schalte die Zündung ein und drehe den Schlüssel weiter auf "Start". Wenn der Motor dann läuft fährt das Dach normal weiter.
Der Fehler trat ohne "Vorwarnung" auf. Hatte schon im Forum gesucht, diesen Fehler gab's so noch nicht..hatte bislang nur einen Beitrag gefunden bei dem das Dach nicht ueber Batterie lief.
Wer weiss Rat ??
  E-Mail an Ulman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.03.2013
 Geschrieben am 14.03.2015 um 09:30 Uhr
hatte mal nen ähnlichen Fehler, allerdings mit Dachmodul.
Habe dann im Steuergerät, wo ich das Dachmodul verlötet habe, einen Wackler in ner gelöteten Leitung gefunden.
Vielleicht hatte ein Vorbesitzer ja nen Dachmodul und das wieder rausgenommen.
Würde einfach mal pro forma den Deckel vom Steuergerät aufschrauben und einfach mal reinschauen. Vielleicht fällt dir auf den ersten Blick was auf.
Jo
  E-Mail an Joe200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 14.03.2015 um 12:57 Uhr
Vielleicht hängt es irgendwie mit der Geschwindigkeit zusammen, dass die Sperre (glaub 7 Km/h) bei laufendem Motor aktiv ist.
Dafür ist ja sicher auch ein Relais o.ä. in Verbindung mit dem Radsensor verantwortlich, das dem STG mitteilt ab 7 Km/h das Dach nicht zu öffnen.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.03.2015 um 12:58 Uhr
Danke Jo fuer die schnelle Antwort auf meine Nachfrage im Forum!!!
'hab nachgeschaut, sieht alles "unverbastelt" aus.
In einem aelteren Forumbeitrag wurde eine Übersicht der elektronischen Baugruppen sowie deren Funktion aufgezeigt, wirklich toll gemacht und hilfreich fuer jemanden der sich ein wenig mit Technik auskennt.
siehe link:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=731&mode=&order=0&thold=0
Koennte der freundliche Sternchen Haendler evtl. einen Fehlercode auslesen..und wo liegen da ueblicherweise die Kosten...?
Es ist wirklich zum "Maeussemelken", da ich nicht durch Ausschlussverfahren auf den "Uebeltaeter" komme.... oder hat vielleicht noch jemand aus dem Forum eine Antwort auf die Frage: Warum oeffnet oder schliesst das Variodach nicht bei laufendem Motor.
LG
Uli, der " Ulman"
R170, SLK 200, 136PS, Bj. 99
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 14.03.2015 um 13:30 Uhr
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
Wenns daran liegt müßte der Fehler an Pin 74 (Grünes Kabel mit violettem Streifen) oder Pin 56 (Blaugrünes Kabel) im Steuergerät vorliegen. Ich bin kein Fachmann, aber ich würde mal das Massekabel an der Karosserie abschrauben, blank machen und wieder ordentlich befestigen. Danach, wie schon von Convertible erwähnt, die Radsensoren überprüfen.
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2015 um 18:54 Uhr
die KM/H Sperre klingt nach nem Ansatz.
Beim Sternchen habe ich mal nen Dachfehler auslesen lassen, hat insg. gut funktioniert. Zumindest wußte ich danach wo ich den Fehler suchen mußte. Damals ging nur die Heckklappe auf, dann war "Schicht" (war nen abgefallenes Kabel hinten in der Klappe rechts, das nimmer meldete das die Klappe nun offen ist).
Das wurde schön im Fehlerspeicher abgelegt.
Kosten waren beim Sternchen: rund 50€ für ne Kurzdiagnose.
Mittlerweile hab ich ne "Freie" gefunden, der Stardiagnose hat. Der nimmt fürs Rechner einschalten 20€ und hat plan von dem was er da tut.
Würd mich mal umhören bei den Mietwerkstätten und Freien umhören.
Jo
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 14.03.2015 um 19:27 Uhr
Hallo Jo & convertible,
vielen Dank fuer Eure Unterstuetzung !!!
Ich versuche mein Glueck mit Kontaktspray und saeubern des Massekabels und werde dannn wie Jo geraten hat erst 'mal bei einer "freien Werkstatt" zum Fehlerauslesen vorstellig.
Die Ursache muss doch zu finden sein !
LG
Uli der "Ulman"
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 17.03.2015
 Geschrieben am 17.03.2015 um 18:09 Uhr
Hy bin neu hier.
Habe das gleiche Problem.Frage hast Du dein Radio getauscht?
Verschliessen deine Türen noch automatisch beim losfahren?
  E-Mail an lemmi1234    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 17.03.2015 um 19:51 Uhr
Hallo Lemmi,
hab auch immer noch das Problem Dach oeffnet/schliesst nicht bei laufendem Motor.. .
Hatte die Massekabel geputzt und an den Steckern in der "Black Box" im Motorraum gewackelt. Darauf hin hat's einmal funktioniert, Testrunde gefahren ..nix war's...musste den Motor abschalten und auf Batterie das Dach schliessen.
Tipps, Hinweise aus dem Forum....?
Zu Deinem Punkt "hast Du das Radio getauscht" ja, habe ich. Das Original wich mittlerweile dem 2ten Blaupunkt Radio. Im Sternchen befindet sich jetzt ein Blaupunkt Hamburg 420BT.
Beste Gruesse
Uli
   kauba1
 Geschrieben am 17.03.2015 um 20:41 Uhr
Dann verfolg' doch mal die Spur mit der Blackbox und den Steckern. Also öfters raus/rein die Stecker, evtl. noch besser entkorrodieren mittels Kontakt 60 und dann mit Kontakt WL spülen (da ersteres sehr scharf ist). Viel Erfolg! Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1112
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.452.789
Ja, habe ich
Ja, mache ich
