Tipps und Technik R171 » » Thema: Can Bus Stecker rausziehen |
User seit 30.10.2013
User seit 14.10.2014
User seit 15.05.2010
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.03.2015 um 17:44 Uhr
SLK-Oberhausen schrieb:
möchte ein Dachmodul einbauen.
Wie ziehe ich die kl. Stecker aus dem Can Bus raus, ohne dass diese kaputt gehen?
welches Modul hast du denn? Welchen kleinen Stecker meinst du?
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning | Antworten
| Geschrieben am 09.03.2015 um 22:27 Uhr
| Er meint die kleiner 2 popligen Stecker in der Can Bus Verteiler Leiste.
Die sind mit einer Abdeckung gesichert. Die muss erst ab. Dann gehen sie aber raus, sitzen relativ fest. Sind aber nur gesteckt. Also, CanBus Verteiler abnehmen, kleine Laschen der Abdeckung rechts und links nach außen biegen und Abdeckung abnehmen und dann Stecker vorsichtig herausziehen. Evtl. Mit kleinem Schraubenzieher als Hebel verwenden, aber vooooorsichtig.
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", wartet auf den Frühling im Nordosten von HH | Antworten
E-Mail an holger100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.02.2019
| | Anonym :1097 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
