Tipps und Technik R170 » » Thema: Quietschen und Klappern in der Beifahrertür |
User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 08.03.2015 um 20:33 Uhr
ich habe heute mit unserem Neuerwerb die erste größere Fahrt unternommen und dabei ist mit aufgefallen, dass die Scheibe auf der Beifahrerseite quietscht.
Bei offener Tür und hochgefahrener Scheibe, kann man beide Scheiben (Fahrer- und Beifahrerseite) oben am Ende (zur B-Säule) rund 2-3mm nach innen und außen bewegen.
Auf der Fahrerseite macht die Scheibe null Geräusche und auf der Beifahrerseite entsteht ein nervendes Quietschen, dass man leider auch auf unebener Straße sehr deutlich hört.
Hält man die Scheibe fest, ist das Geräusch weg.
Wird die Straße noch etwas schlechter, kommt ein Klappern dazu, als wenn irgendetwas in der Tür lose ist.
Hat jemand schon einmal einen ähnlichen Effekt beobachtet und eine Idee was das sein kann?
Danke in Voraus für Eure Tipps.
Gruß Micha
R170 200 FL, Bj. 10/2003 | Antworten
E-Mail an DobX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 08.03.2015 um 22:37 Uhr
| Hi,
ich hatte auch ewig ein klappern in der Beifahrertür. Zigmal auseinandergebaut, leider ohne Erfolg, bis mir dann auffiel, dass das Geräusch mit Beifahrer/in weg und ohne Beifahrer/in wieder da war.
Fazit: Es war nicht in der Tür, sondern das Gurtschloß gegen Mittelkonsole. Kleines Stück Filz ans Schloß geklebt und ab da war himmlische Ruhe...
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 14.03.2010
| Geschrieben am 09.03.2015 um 20:17 Uhr
| Hallo Micha.
Hatte auch mal ein Problem mit meiner Scheibe. Diese schepperte, wenn nicht ganz hochgefahren, beim Tür zu machen. Sie ließ sich ebenfalls hin und her bewegen, wenn die Tür offen war. Schuld war eine Mutter hinter der Türverkleidung, die dann nach unten gefallen war und von der Fensterführung stammt. Da dies öfter bei den FL-Modellen vorkommt, würde ich das mal kontrollieren.
Peter
Ich hatte mal einen Traum......! | Antworten
E-Mail an Fengur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.10.2010
| Geschrieben am 09.03.2015 um 22:02 Uhr
es kann auch ein fehlender bzw. abgefallener Fensterbegrenzer sein, diese sind ja nur an die Scheibe unten angeklebt. Wenn einer oder auch beide fehlen, hat die Scheibe beim Hochfahren keinen Endanschlag mehr. Das kann zu den Geräuschen führen. Ich würde die Türpappe lösen und dann die Unterseite der Scheibe begutachten, sind beide Winkel noch an der Scheibe vorhanden, dann hat das Geräusch einen anderen Grund. Ich meine beim PreFL kann man die Scheibe nicht einstellen von unten, nur beim FL, aber berichtigt mich, wenn ich verkehrt liege.
Gruß Uwe ( der beide Seitenscheiben schon geklebt hat )
SLK 230K, PreFl, 08/97, smaragdschwarz, >200tskm | Antworten
E-Mail an jabbathehutt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.03.2015 um 00:59 Uhr
Fengur schrieb:
Hallo Micha.
Super Tipp, vielen Dank, das werde ich am Wochenende gleich mal checken.
Gruß Micha
| Geschrieben am 15.03.2015 um 17:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DobX am 15.03.2015 um 18:00 Uhr ]
Problem gelöst: Es war die Schraube, die den Scheibenhalter mit dem Hebemotor verbindet.
Damit dürfte neben dem Klappern auch das Pfeifen bei hohen Geschwindigkeiten und geschlossenem Dach weg sein.
Man sieht an den Spuren im Metall, dass die Scheibe durch das Lösen leicht nach unten gerutscht ist und damit nicht mehr richtig schließt.
Gruß Micha
| | Anonym :648 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
