Tipps und Technik R170 » » Thema: P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 2
   Zähringer
User seit 15.06.2014
 Geschrieben am 07.03.2015 um 17:23 Uhr
Ich habe heute mal zur Kontrolle den Fehlerspeicher ausgelesen und da kam folgende Meldung: P2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open Bank 2
Eigentlich läuft der Motor normal, einen Leistungsverlust kann ich auch nicht feststellen.
Hat jemand von Euch schon mal den gleichen Fehler gehabt, oder einen Tip was zu überprüfen wäre.
Grüße aus Freiburg Holger
  E-Mail an Zähringer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 07.03.2015 um 22:55 Uhr
Hallo Holger,
ich vermute mal, Du hast einen V6-Motor. Der dürfte aufgrund der Fehlermeldung ein "Schaltsaugrohr" haben. Dann wäre der Fehler, daß die Bank 2 (eine Seite des V6-Saugrohres) nicht von "lang" auf "kurz" der Saugrohrlänge umschaltet. Das geschieht über eine U-Dose, welche im Saugrohr Klappen steuert; vielleicht klemmt da was oder ist undicht.
Der Fehler ist aber nicht so schlimm, da fehlt lediglich im oberen Drehzahlbereich ein klein wenig Leistung.
Gruß aus Frankenberg/Eder, Karl
  E-Mail an schmidtkarl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Zähringer
 Geschrieben am 07.03.2015 um 23:58 Uhr
Danke für Deine Antwort,
dumm von mir hab vergessen meine Fahrzeugdaten mit anzugeben:
200 k, Bj. 2003
also leider kein v6.
Ich werde aber trozdem mal nach den Schläuchen an der Ansaugbrücke schauen ob was nicht ok ist.
SLK 200 Komp Bj. 8/2003
Freiburg im Breisgau
http://www.bilder-von-freiburg.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :944
mbslk.de ... The SLK-Community27.441.920
Ja, habe ich
Ja, mache ich
