User seit 06.03.2015
| Geschrieben am 06.03.2015 um 11:08 Uhr
| Hallo Liebe SLK Fahrer ich bin neu hier und brauche eure Hilfe, Ich habe meinen SLK seit April 2003 und werden Ihn auch nicht mehr verkaufen weil das auto Liebe, es ist ein SLK 230 Kompressor baujahr 2001, jetzt zu meiner Frage: Ich möchte mir gern 18 Zoll felgen von AMG zulegen allerdings hätte Ich gerne die AMG Styling 6 (Siehe Bild), die gibt es soweit ich weiss nur für die C klasse, CLK, E-Klasse. Und ausserdem wenn Ich 18 Zoll felgen drauf tu muss Ich irgendwelche Karosserie arbeiten machen ???
Welche reifen darf ich drauf tun???
Bis zu welcher ET darf ich gehen???
Danke im vorraus schon mal
E-Mail an bato2204 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
User seit 07.10.2014
| Geschrieben am 06.03.2015 um 11:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alex_berlin am 06.03.2015 um 11:29 Uhr ]
Kommt natürlich auch auf den Reifen und deine Tieferlegung an.
18 Zoll ohne Tieferlegung würde ich dir nicht empfehlen, dass sieht einfach nicht aus. Also mindestens Eibach Federn rein.
Dann kommt es natürlich noch drauf an, was für Reifen du fahren willst.
Ich habe letztens mal probehalber bei meinem 230K (Eibach + B6 und VA 4er Gummis HA 3er Gummis) meine neuen Sommerräder mit
VA 215/40 R18 auf 8x18 ET35
HA 245/35 R18 auf 8x18 ET35
montiert.
Habe den Wagen durch Unterlegen von 2 Ziegelsteinen leicht querverschränkt und das sah erstmal ganz gut aus. Über ET 35 würde ich an der VA aber nicht gehen ohne zu bördeln.
Hinten war etwas mehr Luft, deshalb habe ich mir jetzt nochmal 5mm Spurplatten bestellt, so dass ich auf ET 30 komme.
Sonntag teste ich nochmal und Montag habe ich einen TUV Termin. Mal sehen. | Antworten
E-Mail an alex_berlin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2015 um 11:49 Uhr
| Danke für die Schnelle Antwort und viel glück beim TÜV am Montag.
Ok das heißt mit Tieferlegung ok.
Könnte Ich aber diese AMG felgen wie auf dem bild betrachtet rein theoretisch auf einen SLK tun???
Ok die von der E.klasse gehen laut Mercedes nicht da die einen M12 Radschrauben haben und die anderen M14 Radschrauben, aber was ist mit der C-Klasse oder mit der CLK -Klasse????
Danke nochmal | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 09.03.2015 um 08:29 Uhr
| ET meine Ich ja
Heisst das ich knn Felgen verbauen bis zu ET35 18Zoll mit 225/40 Reifen ohne zu Bördeln????
Und was hält Ihr von Zimmermann Gelochten Bremscheiben????
Ich muss die bremsen erneuern und der TÜV ist bald dran.
Und mein Kat ist auch defekt welchen hersteller Empfehlt Ihr für Kat???
Ich weiss das sind viele fragen aber Ich danke euch allen schon mal im vorraus.
| Geschrieben am 09.03.2015 um 11:01 Uhr
| Ja, i.d.R. schon, hinten geht sogar 245/35 R18.
Habe bei mir hinten sogar noch 5mm Spurplatten pro Seite verbaut.
Alles mit TUV Segen und auch beim Querverschränken gibt´s keine Probleme.
Zimmermann stellt gute Bremsscheiben her. Ob du es jetzt beim Bremsen unbedingt merkst ist ne andere Sache.
Ich persönlich würde mir nen 200 Zeller Metallkat holen, wenn meiner mal durch ist. | Antworten
