User seit 21.08.2014
| Geschrieben am 28.02.2015 um 13:21 Uhr
| Ich habe ein komisches Problem mit meinem Tieftonlautsprecher auf der Beifahrerseite. Teilweise funktioniert er perfekt und liefert auch relativ guten Bass und manchmal klingt er aber absolut katastrophal, als wäre er komplett durchgeschlagen und müsste ersetzt werden. Was mich wundert ist, dass er dann teilweise am nächsten Tag wieder klingt, als wäre nichts gewesen. Bin mir jetzt etwas unsicher, ob das an der Verkabelung, dem Tiefpassfilter oder wirklich am Lautsprecher liegt. Kennt von euch zufällig jemand das Problem?
Viele Grüße,
Robert | Antworten
E-Mail an robert1707 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 28.02.2015 um 13:29 Uhr
| Hallo Robert,
wenn der Lautsprecher nen Defekt hat und er nicht gerade temperaturbedingt ausgelöst wird, sollte er ja immer Murks machen.
Was an der Kette immer sein kann, das der Verstärkerkanal einen weg hat.
Von der Ferne also kaum zu diagnostizieren. Weiß auch nicht was für Komponenten du hast, ein Tausch von Kanal L/R könnte zumindest Aufschluss geben obs am Verstärker oder am LS selber liegt.
Viele Grüße und Erfolg
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
| Geschrieben am 28.02.2015 um 16:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von robert1707 am 28.02.2015 um 16:02 Uhr ]
Hallo Bari,
danke für deine Antwort. Als Headunit habe ich vor einem Monat erst ein Audio 20 aus dem Facelift (das mit Farbdisplay, MP3 und Bluetooth) verbaut. War ein nagelneues Gerät, ich hoffe/denke nicht, dass das kaputt ist. Allerdings wurde für den Umbau ziemlich viel am Kabelbaum gelötet, evtl. ist am Kabel für den Tieftöner eine kaputte Lötstelle?! Allerdings habe ich noch nie erlebt, dass ein Lautsprecher bei einem defekten Kabel so klingt. Das hört sich wirklich an, als hätte man den Tieftöner kurz vorher mit 1000W übers Limit gebracht... | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2015 um 17:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 28.02.2015 um 17:34 Uhr ]
Hallo Robert,
also Serien-Equipment.
Nun wenns ein "krächzendes" Geräusch ist liegt die Vermutung nah das die Schwingspule einen weg hat.. Bei einem Kontaktproblem würde ich jetzt eher vermuten das das Signal mal komplett weg ist / mal da. Ne Kontrolle der Kabel schadet natürlich nie.
Wirst wohl nicht drumrum kommen die Türverkleidung abzumachen und mal einen anderen Lautsprecher zu testen.
Bari
| Geschrieben am 28.02.2015 um 17:38 Uhr
SLK-63 schrieb:
Hallo Robert,
Bari
Ja, das war eigentlich der Plan. Werde mir demnächst mal ein Angebot für Türen dämmen und neue Lautsprecher machen lassen. Ich hoffe nur, dass das Problem damit dann behoben ist und der Sound noch einen Ticken besser wird... | Antworten
| Geschrieben am 01.03.2015 um 11:46 Uhr
SLK-63 schrieb:
Hallo Robert,
andere Lautsprecher, ne stabile Befestigung und ne ordentliche Türdämmung bringen schon sehr viel. Selbst mit zwei linken Händen wie ich, kannst du es auch ganz gut selber machen - Lesestoff gibts ja hier genug.
Bari
Hi Bari,
mal schauen was es so kosten soll. Selber machen wäre notfalls auch eine Option, aber ich bin mir beim 171er etwas unsicher. Auf den Bildern sieht es so aus, als würden HT, MT und Tieftöner schon jeweils einzeln angefahren. Ich wüsste also noch nicht einmal wie die Verkabelung sein soll. Und dieser blöde Werkseinbau mit Mittel- und Tieftöner versetzt ist auch irgendwie verquer, wenn man nicht gerade 350 Euro für die Hub-Car Einbauringe zahlen möchte.
Viele Grüße,
Robert | Antworten
| Geschrieben am 04.03.2015 um 18:42 Uhr
| So, Update
Bekomme nächste Woche von Audio System das x200 (für den Golf V) eingebaut. Das ist ein 3-Wege System mit 20er Bass und kann direkt in die verquere Halterung der Originallautsprecher eingebaut werden. Zusätzlich werden noch die Türen gedämmt und dann ist erst mal gut.
Die nächste Ausbaustufe wäre dann der Einbau einer Endstufe mit DSP, dann geht mit den zwei 20er Bässen anscheinend auch Tiefton-technisch schon einiges. Mal schauen ob ich das noch machen lasse... | Antworten
User seit 23.12.2014
| Geschrieben am 15.01.2016 um 12:51 Uhr
bhg1991 schrieb:
Hallo Robert,
ich krame den thread nochmals aus. Ich habe exakt das gleiche Problem mit dem Lautsprecher auf der Beifahrerseite.
DAs heißt du hast das Audio System X200 verbaut und das sind nur die beiden Lautsprecher?
Wie bist Du bisher damit zufrieden?
bin sehr zufrieden damit. Ich überlege sogar, ob ich nicht noch eine Endstufe nachrüste. Mir wurde damals eine Mosconi mit DSP empfohlen, die würde
ich im Sommer evtl. noch nachrüsten.
Das Audio System X200 ist ein 3 Wege System, dh 3 Chassis pro Seite. Die Chassis haben perfekt den Durchmesser der Original Chassis, allerdings ist es eine
schweinemäßige Arbeit die Originallautsprecher aus den Einbauringen zu pfriemeln...
Viele Grüße,
Robert | Antworten
