Tipps und Technik R170 » » Thema: Xenonscheinwerfer LWR-Achssensoren montieren?
   Midnight80
User seit 21.08.2012
 Geschrieben am 27.02.2015 um 09:51 Uhr
habe bei meinem SLK 230 die original Xenonscheinwerfer eingebaut. Scheinwerferreinigungsanlage war zum Glück verbaut. Nur mit der Leuchtweitenregulierung (LWR) habe ich ein Problem. Kabelbaum ist soweit verlegt, Modul angeschlossen, Kabel zum Diagnosestecker verlegt (Stecker X11 Pin 35), Achs-Sensoren (A010 542 77 17) probehalber angeschlossen. Funktion ist gegeben. Beim einschalten der Zündung und der Scheinwerfer justieren sie sich, beim verstellen der Sensoren fahren Sie hoch bzw. runter.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich weiß nicht wo die Achs-Sensoren montiert werden müssen. Vielleicht kann jemand mir ein Foto schicken, wo ich sehen kann, wo die Sensoren montiert werden.
Schönen Gruß aus Köln
Marc
  E-Mail an Midnight80    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   VAU8
User seit 15.12.2014
 Geschrieben am 27.02.2015 um 21:09 Uhr
Der vordere ist einfach (der untere auf deinem Bild)
Luftfilterkasten raus. Jetzt siehst du am rechten Querlenkerdom zwei Abdeckkappen nebeneinander. Die rausmachen - da wird der Sensor von der Radhausseite angeschraubt. Am Oberen Querlenker ist eine Bohrung - da muss die Lasche mit der Kugelpfanne festgeschraubt werden. Kabel mit Stecker durch die große Öffnung im Querlenkerdom führen und mit deinem Kabelsatz verbinden.
Der hintere ist nicht so einfach weil vermutlich die Tuckerbolzen am Rahmenboden fehlen. Auto auf Hebebühne. stell dich unter das Achsmittelstück mit Blick nach hinten. Jetzt schau nach ober an der linken Achswelle vorbei. Dort müsstest Du zwei freie 6er Bolzen sehen an die der Sensor angeschraubt werden muss. wenn die nicht da sind - Tank raus (müsstest Du zum richtigen Verlegen des Kabelsatzes eh machen) Am drehstab ist an der Stelle wo der Hebel des Sensors befestigt wird eine abgeflachte Stelle - dort den Hebel mit dem U Halter befestigen
  E-Mail an VAU8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Midnight80
 Geschrieben am 01.03.2015 um 09:24 Uhr
danke für deine Anleitung.
Den vorderen Sensor hab ich mir fast gedacht, da ich schon die Bohrungen am oberen Querlenker gefunden hatte.
Den hinteren Befestigungsplatz werde ich die Tage mal suchen.
Gruß Marc
SLK 230K (R170) Designo-Edition - BJ 09/1997
C 180K (W204) Classic - BJ 11/2008
C 180 (W202) Elegance - BJ 09/1999
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 01.03.2015 um 11:01 Uhr
Moin!
Könnte beim PreFL uU. aufwendig werden, da Du (serienmäßig) hinten keinen Drehstab hast.
Da hilft dann nur der Stabi vom FL, dessen Halter angeschweisst werden müssen oder vllt. das geschraubte Antirollkit von Eibach.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1298
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.411
