Tipps und Technik R170 » » Thema: Keine Gasannahme, Sägen und Ruckeln im Leerlauf
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 24.02.2015
 Geschrieben am 26.02.2015 um 22:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seba am 26.02.2015 um 23:32 Uhr ]
Hallo, bin hier neu im Forum. Ich bin Sebastian und komme aus Essen und habe mir vor einem Monat spontan einen SLK 230 Bj.1997 gekauft. Der Verkäufer meinte laut Auslesen sollen die Zündspulen fehlerhaft sein.
Der Wagen wollte erst nicht anspringen, darufhin habe ich einen gebrauchten LMM eingebaut und der Wagen sprang an, läuft aber immer noch nicht richtig.
Aktuell hat er diesen Fehler:
Er nimmt kein Gas an und ruckelt im Leerlauf. Er sägt auch die ersten ca.90 sek, dann schaltet was um und die Drosselklappe bewegt sich gar nicht mehr wenn man das Gas betätigt.
Betätigt man das Gas, verändert sich die Drehzahl trotzdem einwenig, er stinkt jedoch nach Sprit.
Hier hab ich auch ein Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=n_oSYQMGvJA
Folgendes habe ich gemacht:
LMM getauscht
2x andere Zündspulen mit Kabeln probiert
Drosselklappen Stellmotor gewechselt, da geräusche gemacht
Unterdruckschläuche und Leitungen geprüft
Zündkerzen sehen auch gut aus
Stecker vom Magnetschalter an der Nocke ist zwar feucht aber kein Öl im Kabel oder Steuergerät
Was könnte man noch untersuchen?
Der Wagen steht in der Garage und ist abgemeldet, ich kann den also nicht zur Diagnose fahren.
  E-Mail an Seba    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 27.02.2015 um 07:15 Uhr
sägen im Leerlauf bedeutet meist, das irgendwo zwischen Luftmassenmesser und Motor Nebenluft gezogen wird und das durch die Einspritzanlage in Abhängigkeit von der vom LMM bestimmten Luft hergestellte Verhältnis Luft zu Sprit anders wird. Deshalb ändert sich Drehzahl, die dann ständig reguliert werden muss.
Ohne Auslesen wirst nicht weit kommen, meines Erachtens nach müsste das durch den Lambdawert bestimmbar sein.
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 27.02.2015 um 11:04 Uhr
Alles mögliche getauscht, Fehlerspeicher weiß auch nicht mehr wie's weitergeht, und dann lese ich 'LMM getauscht. Nun tauchen meine Zweifel auf: Bitte nenne, was für ein LMM reinkam. Dann sieht man - vielleicht - weiter. VG Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 27.02.2015 um 12:15 Uhr
Das Video auf YouTube ist privat, bitte öffentlich freischalten.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock NonEco
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.02.2015 um 16:36 Uhr
Okay Video ist nun öffentlich.
LMM ist ein originaler Bosch, hab den gebraucht gekauft bei einem Verwerter, der extra erwähnt hat das es funktionstüchtig ist.
   kauba1
 Geschrieben am 27.02.2015 um 17:00 Uhr
Haha! Möglicherweise haben wir da den Wurm. Bevor Du es nicht mit einem neuen Pierburg 09 probiert hast, passe ich. Der ist ja nicht teuer und nie hinausgeworfenes Geld. http://tinyurl.com/p88h7t8 Viel Erfolg! Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 27.02.2015 um 18:44 Uhr
bin mir nicht absolut sicher, eine neue Drosselklappe / Stellmotor muss mittels StarDiagnose oder Carsoft o.ä. neu codiert werden.
Die Ursache der Leerlaufschwankungen liegt in dem Bereich.
Hatte der Motor die Schwankungen auch schon vor dem Wechsel der D.K. Stellers
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   kauba1
 Geschrieben am 27.02.2015 um 19:04 Uhr
Ja, Hello, dann darf ich Dich mal zitieren:
'Lernwerte der Drosselklappe:
Zündung ausmachen - 1 Minute warten - Zündung einschalten, Motor nicht starten... es darf nicht zu kalt sein (hoffentlich hast Du eine halbwegs warme Garage) - 1 Minute warten, in dieser Zeit wird gelernt...dann Zündung aus und mindestens 20 sec. warten - dann wieder starten.'
Ich hoffe, dass das noch gilt. Viel Erfolg! Dieter.
   convertible
 Geschrieben am 27.02.2015 um 19:23 Uhr
Hallo Dieter,
ja, das war so eine Art Reset Anleitung.
Nur hier ist es ja so, dass er ein neues Teil (Stellmotor ) eingebaut hat und das muss womöglich codiert werden, das ist noch etwas anderes als dieser von Dir zitierte Reset. Ein neues STG muss z.B. ebenfalls codiert werden, das kann man nicht so ohne weiteres. Nur bei der DK bin ich mir halt nicht sicher.......
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
   kauba1
 Geschrieben am 27.02.2015 um 19:26 Uhr
Aha! Probieren kann er es ja mal. VG Dieter.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.459.164
