Guten Abend zusammen,
Nach viel Ärger mit einem ersteigerten JVC Radios habe ich mich dazu entschlossen ein neu erschienenes Android Radio der Marke Newsmy zu kaufen.
Es handelt sich um dieses Gerät.
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Blenden außer der normalen für Doppel DIN Radios? Bzw hat jemand schonmal ein größeres Radio in den R171 eingebaut?
Ich würde gerne auf die physischen tasten des anderen Modells verzichten. Sollte oben genannte Idee nicht funktionieren werde ich auf folgendes Modell ausweichen (müssen)
ich plane ähnliches und war gestern mal bei einem AutoHiFi-Spezialisten.
Da ging es um das 8" Alpine. Hier ist es nicht einfach, da der Einbaublechrahmen selber angepasst werden muss und die Blende ist ebenfalls in Eigenleistung zu erstellen. Es gibt da nichts passenden. Evtl kann man einen vorhanden Einbausatz anpassen wenn das Radio selber die DoppelDin Norm hat. Die vorgestze Blende muss dann mit Drehmel und Co. dem großen Display angepasst werden. Wichtig wäre mir aber erst einmal, dass das Hauptgerät in den Einbaurahmen passt. Die Blende kann man dann umarbeiten.
Aber gemacht habe ich das auch noch nicht. Evtl. in 3 Wochen...
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", wartet auf den Frühling
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 01.03.2015 um 16:07 Uhr ]
Das ist ja sehr interessant, vielen vielen Dank für die Info.
Also das Gerät selbst ist nach Doppel DIN Norm gefertigt. Das mit der Blende ist grundsätzlich kein Problem. Ich hoffe nur, dass genug Material zum wegnehmen da ist.
