Tipps und Technik R170 » » Thema: Fußmatten Befestigung
User seit 09.05.2014
 Geschrieben am 22.02.2015 um 16:05 Uhr
habe hier im Forum gelesen, dass es 2 verschiedene Variationen der Befestigung geben sollte.
1. BJ. 96-98 haben eine Befestigung in der Mitte hinten und sind auch länger, da Bodenblech anders ist zu Nachfolgern.
Ab 98 gibt es links und rechts eine.
Ich habe im Teppich des SLK von 96 gar keine Befestigungspunkte.
Ist das normal. Hat hier jemand auch keine?
  E-Mail an Anton2    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TODAY
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.06.2013
 Geschrieben am 22.02.2015 um 17:29 Uhr
Hallo Anton2,
Du hast recht, es gibt zwei verschiedene Längen und Befestigungssysteme für die original 170er Fussmattern. Ich hatte beim ersten SLK im Auslieferungszentrum Bremen 1998 welche gekauft mit eine Öse in der Mitte, es war ein Hacken zum verschrauben am Fussboden dabei.
Diese Fussmatten waren auch 50 mm länger.
Letztes Jahr wollte ich diese wieder durch originale MB Matten ersetzten, die Matten sehen gleich aus aber haben keine Öse mehr und sind nun kürzer.
Es gibt aber nur noch diese, oder eben Zubehörmarkt.
Mache Dir keine Sorgen, die Matten bewegen sich auch nicht ohne Befestigung, ich fahre
diese nun ein Jahr - alles top.
Gruss Today
SLK 200 Bj 4/98, SLK 200k Bj 5/06, SLK 230k Bj 6/98
Wartezeit auf No.1 war 9 Monate....
  E-Mail an TODAY    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.02.2015 um 23:28 Uhr
kann dir nicht ganz folgen.
98 er eine Öse Mitte im Teppich des Wagens?
Welcher hat keine Befestigung gehabt?
Anton
   TODAY
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 23.02.2015 um 09:54 Uhr
Hallo Anton2,
die Fussmatten der ersten Generation, bei mir 1998 hatten ein gestaztes Loch an der Oberseite in der Mitte. Dazu gabe es einen verchromten Hacken mit einer Schraube.
Diesen konnte man am Boden verschrauben. Danach wurde die Matte immer in diesen
Hacken eingehängt um zu verhindern das die Matte nach vorne rutscht.
Aber glaube mir man braucht das nicht, die Reibung ist so hoch das es zu keinem
Verrutschen kommt.
Du kannst bei MB einfach Deine Wuschfarbe bestellen, die wird passen.
Gruss Volker
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 23.02.2015 um 10:20 Uhr
Moin!
Ach - wenn's doch nur so einfach wäre... Designo-Matten gibt's - mit Glück - noch mit Kettelung in anthrazit. Alle anderen Farben sind seit Jahren aus
Ciao Uwe
 Geschrieben am 30.03.2015 um 16:59 Uhr
TODAY schrieb:
Hallo Anton2,
Verrutschen kommt.
Gruss Volker
Hi Volker,
beim mir rutscht die Fußmatte, so dass man dann schlecht kuppeln kann.
Hast du ein Bild von dem Hacken mit der Schraube? Am besten montiert und nicht montiert.
Ich würde es, wenn möglich nachrüsten.
Musstest du damals ein Loch in den Teppich (meine damit nicht die Fußmatte) machen?
Gruß Anton
Anton
User seit 31.01.2013
 Geschrieben am 31.03.2015 um 09:47 Uhr
Ist eine Krokodilklammer mit Haken fürs Sitzuntergestell. Die Krokoklammer kommt an die Fußmatte, der dazugehörige Haken wird vorne am Sitzuntergestell einfach eingehakt. Dort ist mittig ein kleines Loch dafür vorgesehen.
  E-Mail an felixfix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2015 um 13:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Anton2 am 31.03.2015 um 13:28 Uhr ]
Hi Felix, wäre super wenn du mir ein Foto schickst oder ein Link, wo ich es sehen kann.
Ist das Originalzubehör von Mercedes oder ist das Zubehörteil oder nur selber gebastelt?
Danke Anton
Anton
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 31.03.2015 um 13:35 Uhr
Hier meine Lösung:
http://mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=76121&forum=5
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.04.2015 um 14:18 Uhr
slkanfänger schrieb:
Hier meine Lösung:
Das ist auch eine interessante Lösung, allerdings will ich irgendwie nicht in den Teppich schneiden, damit ich was darunter nicht beschädige. Hast du 4 Pins oder nur hinten 2 gemacht und es reißt sich nicht raus?
Sieht wahrscheinlich professioneller als die Krokodilklammer mit Haken, aber trotzdem würde ich diese erst vorziehen um keine Löcher im Teppich zu machen.
Nur wo kriegt man die Krokodilklammer mit Haken her oder muß ich mir Hosenträger kaufen und basteln?
Anton
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :873
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.401.740
Mit Bargeld
