User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.02.2015 um 16:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 21.02.2015 um 16:43 Uhr ]
Hallo Zusammen,
habe mir heute eine AMG Frontschürze günstig gekauft. A 171 885 49 25.
Benötige jetzt aber noch einige Teile, wie zB: Gitter Seitenabdeckung.
Die 3 Gitter möchte ich mir selber anfertigen, sollte nicht wirklich schwer sein.
Habe bereits schon ein 3m Alustab, den ich mir erstmal in Form biegen muss anschließend wird das Gitter angepunktet.
Kann mir jemand mitteilen wie das original Gitter befestigt ist?
Es sind ja 6 Haltepunkte an der Frontschürze, dafür gibt es sicherlich irgendwelche Halter die ich ja dann auch am Gitter befestigen muss.
Vieleicht hat ja jemand erfahrung oder kann mir ein Bild von der original befestigung am Gitter zukommen lassen.
Möchte dann auch gerne ohne Nebler fahren, die man dann wahrscheinlich erst mittels Stardiagnose abschalten muss.
benötige dann nur noch die seitlichen Blenden, auch dafür habe ich noch keine Nummer gefunden.
Benötigte Teilenummern:
Seitlichen Blenden und die Halter für das mittlere Gitter.
Stelle auch mal ein Bild von der Frontschürze mit ein, damit Ihr wisst um welche es sich handelt
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 21.02.2015 um 17:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 21.02.2015 um 17:23 Uhr ]
Hallo Jockel,
das Frontgitter ist mittels " Druckknöpfen" befestigt. Die werden in die Schürze gesteckt und haben eine nach vorne zeigende U - Öffnung in die das Gitter gesteckt wird. Fertig.
6 x A 002 988 51 81
Seitliche Gitter ohne Ausschnitt für die NSW wären evt. die vom Black Series, ob diese allerdings in der Größe passen entzieht sich meiner Kenntnis.
Edit: Die Plastikgitter mit Aussparung für die NSW werden mit jeweils 3 kleinen Schrauben und Federmutter befestigt.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.02.2015 um 17:26 Uhr
| Hallo Matthias,
Danke für die schnelle Antwort.
Die Halter werden ja nicht soviel kosten, werde mal einen kaufen und sehen wie ich diesen dann an den Rundstab vom Gitter bekomme. Da es nicht original ist, wird das wohl nichts mit einrasten.
Die seitlichen Gitter (ohne Nebelscheinwerfer) kann man anschrauben, wird nicht das Problem sein.
Habe noch sehr viel Zeit zum ausprobieren, da ich noch die Kühlerstreben und die Strebe unterm Mittelgitter in Echt-Carbon machen möchte
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.02.2015 um 20:59 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Jockel,
die Teilenummer stimmt mit der der Frotschürze des Pre FL überein.
Teilenummern der BS Gitter habe ich leider nicht.
Herzliche Grüße,
Matthias
Hallo Matthiais
ich meinte die Blenden seitlich ,siehe Bild. Da gibt es wohl 2 verschiedene (offen und zu)
| Geschrieben am 22.02.2015 um 21:03 Uhr
| Das ist die Nummer A171 885 12 53 .
Peter
jockel23 schrieb:
Hat das original Mittelgitter die Teilenummer A 1718850053 ?
benötige nur noch die seitlichen Lufteinlässe bzw. Teilenummern.
Danke im voraus
Bj.2015 SLK55AMG PP Vollausstattung, Innen alles Nappaleder auch Amaturenbrett u. Carbonausstattung, Palladiumsilber, offen bis 280 Km/h. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 23.02.2015 um 18:29 Uhr
jockel23 schrieb:
Madmax schrieb:
Hallo Jockel,
Herzliche Grüße,
Matthias
Hallo Matthiais
ich kenne 2 Ausführungen:
1. AMG 55er (Style)
2. AMG Styling/Standard)
evtl. gibt es im Zubehör noch weitere Varianten, z.B. Echtcarbon usw.
Ich würde gleich auf die 55er Variante nehmen, hier der Link mit den Nummern:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=62240&forum=4&highlight=kiemen
Steffen
