Tipps und Technik R170 » » Thema: Startknopf technische Frage |
User seit 18.09.2014
| Geschrieben am 21.02.2015 um 13:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Joe279 am 21.02.2015 um 13:39 Uhr ]
Hallo MBSLK-Freunde,
ich habe zum Thema Startknopf das Forum durchsucht und eine sehr gute Anleitung von Mekkes dazu gefunden.
In den Threads davor wurde immer gefragt, was braucht man das? Ich habe seit einem Motorradunfall im Jahr 2000 große Probleme mit dem Drehen des Zündschlüssels in die 2. Stellung zum Starten des Motors. Links neben dem Lenkrad wäre ein schönes Plätzchen, optische Belange spielen bei mir keine Rolle.
Aber nun zu meiner Fragen: Ich habe einen relativ massiven Startknopf mit 3 Anschlüssen gekauft, wobei Anschluss 1 Eingang und Anschluss 2 Ausgang des Startstroms sind und Anschluss 3 für die Beleuchtung dient. Masseleitung der Beleuchtung wahrscheinlich über die Verschraubung. Ich habe mir wegen dieser Anschlüsse gedacht, einfach parallel zum Zündschloss anzuschließen und dann bei Schlüsselstellung 1 den Motor mit dem Taster zu starten. Die Anleitung für den MX-5 von Mekkes weist aber darauf hin, dass bei Schlüsselstellung 1 Strom am Zündschloss anliegt und wenn ich nun den Taster betätige, müsste ich wohl mit einem Kurzschluss oder ähnlichen Problemen im Schloss rechnen. Mekkes hat das Problem mit einem Relais gelöst, was wahrscheinlich im SLK auch notwendig sein dürfte. BRAUCHE ICH ALSO EIN RELAIS ODER NICHT? Sorry für das Geschrei, aber sonst fehlt vielleicht der Blick auf meine Frage. Wenn die Lösung über ein Relais führt, bitte ich um eine Beschreibung der Anschlüsse auf dem Zündschloss, damit ich die Klemmen identifizieren kann. Eine kleine Skizze ala MX-5-Anleitung wäre natürlich das Nonplusultra.
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße, Joe | Antworten
E-Mail an Joe279 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2011
User seit 03.06.2006
| Geschrieben am 13.03.2015 um 04:31 Uhr
tut mir leid, dass ich mich noch nicht bedankt habe für die Antworten. Aus irgendeinem Grund habe ich keine Info bekommen, dass jemand etwas gepostet hat.
Also herzlichen Dank für die Antworten.
Ich lasse das jetzt mit dem Einbau, ich möchte nichts beschädigen oder den Wagen abfackeln. Vorher will ich noch eine kleine USB-Ladebuchse einbauen mit 2 Anschlüssen für 5 V und 1 bzw. 2.1 a Ladestrom. Bei längeren Reisen ist es nicht schlecht, das Smartie für die Navigation mit Strom zu versorgen. Bei meinem Orientierungssinn wäre das fatal.
Liebe Grüße und danke nochmals, Joe | Antworten
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
| | Anonym :891 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
