Tipps und Technik R171 » » Thema: Suche Anleitung oder Tipps zum Ausbau der Kofferraumverkleidung links und rechts |
User seit 21.04.2005
User seit 17.06.2004
| Geschrieben am 17.02.2015 um 11:56 Uhr
| Eine Anleitung kann ich Dir lieder nicht liefern.
Habe das Ding jedoch einmal selber ein und wieder ausgebaut und würde es bestimmt nicht nochmal machen. Ist ne riesen Fummelei.
Erst mal die Blende am Kofferraumschloß abbauen und dann die Umrahmung wo das Dachgestänge eingreift ausklipsen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe mußt Du auch die Dachabdeckung ausbauen. Vorsicht bei den Klipsen die diese halten, die gibt es nicht einzeln meine ich.
Wenn du die Teile nicht zwingend ausbauen mußt ... würde ich es lieber lassen
Arnd | Antworten
User seit 26.06.2014
| Geschrieben am 17.02.2015 um 12:30 Uhr
| Hallo Stefan,
du hast also ebenfalls große Probleme mit dem Poltern?
Wäre super gespannt, ob du da was findest. Ich selbst bin ja auch schon seit fast nem Jahr fleißigst auf der Suche nach der Ursache...
Die Verblendung hinten weg zu machen ist eigentlich recht easy. Hab das schon 3 Mal gemacht. Wie du jedoch die ganzen Verkleidungsteile an den Seiten und hinten den Sitzen abnimmst, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Würde mich aber ebenfalls sehr interessieren.
LG
Chris | Antworten
E-Mail an chris55AMG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 17.02.2015 um 20:15 Uhr
| Hallo Stefan,
eine Ausbauanleitung hier gibt es nicht wirklich. Arnd hat die Vorgehensweise ja schon beschrieben:
Es sind einige Clips zu demontieren und der Rahmen des Besens wo das DAchgestänge durchgeht lässt sich auch "verschränkt" aufmachen. KAnn ich leider nicht besser beschreiben.
Die Abdeckung muss definitiv raus und ich würde auch mal einen Blick hinter den Teppich zur Rückwand werfen, wo die Sicherungen des Kofferraumes sitzen.
Aber hast Du mal geschaut ob es nicht die Werkzeugteile in der Mulde sind, die irgendwie ein Eigenleben entwickeln könnten ?
Ist jedenfalls eine riesige Fummelei aber wenn man mit Logik und Ruhe drangeht findet man alle Befestigungspunkte und Clips.
Viel Erfolg und poste mal das Ergebnis.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2015 um 21:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 17.02.2015 um 21:19 Uhr ]
Kuffi schrieb:
Stefan
alexxis
User seit 26.08.2009
Geschrieben am 17.02.2015 um 10:08 Uhr
Hallo Ihr,
einen Stossdämpfer des Fahrwerks in Zusammenhang zu bringen mit Geräuschen bei geschlossenem Dach erscheint mir sehr unwahrscheinlich.
@Chris,
wenn Du sagst das Geräusch kommt von der Gegend unter den Rückleuchten, dann denke ich da eher an die Stange welche zwischen den Rückleuchten gelagert ist und mitunter für die Drehbewegung der Heckklappe beim Öffnen des Dachs sorgt.
An diese Stange kommst Du aber nur wenn die hinterste Kofferraumverkleidung (hier ist auch die Lampe für die Kofferraumbeleuchtung integriert) zwischen den Rückleuchten ausgebaut wird. Da könnte ich mir vorstellen dass die Lagerung der Stange eventuell ausgeschlagen ist und zu viel Spiel hat oder eine Lagerbuchse ist lose.
Wenn Du Tipps brauchst wie die Verkeidung ausgebaut wird, sag mir kurz Bescheid.
Grüße, Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz
Vielleicht hilft Dir da ein Kontakt mit Alex weiter!
LG Dieter | Antworten
| | Anonym :1060 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
