Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach klemmt
User seit 05.02.2014
 Geschrieben am 16.02.2015 um 14:58 Uhr
Halllo Zusammen
Habe heute mit bedauern feststellen müssen, daß mein Variodach nicht mehr das macht was es machen soll. Wenn ich den Schalter zum öffnen betätige, öffnen die Fenster ganz normal; Der Kofferraumdeckel hebt sich hinten beidseitig (ca.3-5cm); links ginge der Deckel dann auch weiter auf, nur auf der rechten Seite scheint der Kofferraumdeckel irgendwie festzustecken. Hydraulik läuft normal. Hat jemand eine Idee? Ich habe im Forum vom 170ér so etwas ähnliches gelesen. Aber beim 171ér wird es wohl anders sein. Schalter glaube ich ausschliessen zu können, da es ja normal aufgehen möchte. Habe vorsichtig versucht den Deckel weiter nach hinten zu ziehen .Hat aber nicht funktioniert. Geschmiert sollte alles sein. Ich hoffe ihr könnt mit diesen Infos etwas anfangen und habt eine Idee zur Problemlösung.
  E-Mail an Juhuwe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Teddywestsid
User seit 10.12.2013
 Geschrieben am 17.02.2015 um 00:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Teddywestsid am 17.02.2015 um 00:06 Uhr ]
Hab ich vor circa zwei Monaten auch gehabt,wirklich 100% den genauen Ablauf den du beschreibst , einfach mal an der Ecke die klemmt ziehen und drücken bis sich der Deckel löst da ist ein haken bei.mir gewesen der etwas verkeilt war,danach lief öffnen und schließen wieder völlig problemlos.
Ruhig mit etwas mehr Gewalt ziehen hab mich erst auch nicht getraut
Wer schneller fährt spart Geld für Passfotos
  E-Mail an Teddywestsid    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2015 um 10:24 Uhr
Danke für den Tipp werde es gleich nochmal versuchen und gebe dann bescheid
 Geschrieben am 17.02.2015 um 14:57 Uhr
Als denn hallo nochmal
Mein Verdeck läuft wieder. Habe wie oben geschreiben zuerst versucht beim Öffnen kräftiger mitzuhlelfen. Dies hat bei mir aber leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Danach habe ich die Rückleuchte ausgebaut um besser reinsehen und arbeiten zu können. Habe die elektrischen Verbindung beim Hydraulikzylinder getrennt, wieder zusammengesteckt --> siehe da alles öffnet und schliesst wieder normal.
   Lobo 52
User seit 17.04.2003
 Geschrieben am 17.02.2015 um 17:14 Uhr
gut zu Wissen wo man in diesem Fall evtl. anpacken kann
Leo
  E-Mail an Lobo 52    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2015 um 17:30 Uhr
N'abend,
gut zu wissen, dass man erst mal die Batterie abklemmen sollte, bevor am Dach anpackt.
R172 ///AMG + W212
   Teddywestsid
 Geschrieben am 17.02.2015 um 23:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Teddywestsid am 17.02.2015 um 23:34 Uhr ]
Hatte ich damals auch erst probiert die Batterie abzabzuklemmen und das dachmodul auszuschalten von x-car
Wenn allerdings kein Fehler in der Elektronik vorliegt bringt dir das wohl recht wenig und da die hydraulikpumpe und der normale Ablauf des öffnens liefen und eindeutig eine mechanische Verkeielung vorlag musste man da leider etwas ziehe. Da hat das abklemmen nichts gebracht
Ich denke mal dass sich die Verkeielung beim Ausbau der Heckleuchten wohl gelöst hat.
Aber zwei Lösungsansätze sind ja nie verkehrt und Hauptsache ist ja die Kappe geht wieder runter bei gutem Wetter
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1388
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.618
