User seit 20.03.2013
User seit 03.11.2011
User seit 05.08.2013
| Geschrieben am 14.02.2015 um 19:00 Uhr
| Meinst du die Originalen von Mercedes, oder welche ?
Wenn von Merc.: da bin ich an die Leitungen vom Standlicht gegangen. Ich habe die Leitungen durchtrennt und diese mit 1.5er Leitungen mit Lötverbinder verbunden.
Die Leitungen habe ich durch eine Öffnung die knapp hinter dem Scheinwerfer sind nach unten durchgeführt.
Dann mit den originalen Lampensockel verbunden. Dann Die Originalen Lampen ind die Stoßstangenverkleidungen verbaut
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech | Antworten
E-Mail an Avioniker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2015 um 19:38 Uhr
| Ich meinte die Begrenzungsleuchten in der vorderen Stoßstange.
Ich habe nur wie auf dem Bild zu sehen keine gelben, sondern helle Leuchten, die Birne die dabei ist, ist Gelb, muss ich eine Gelbe Birne dran machen oder geht da auch eine normale Birne?
Ich Haben Xsenon Scheinwerfer, kann ich das da auch am Standlicht anschließen?
Wie würdet ihr das Kabel anschließen, Lüsterklemme?
E-Mail an AMG Edition Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 14.02.2015 um 20:11 Uhr
| Hallo Jürgen,
ein Anschluss mittels Lüsterklemme verbietet sich von selbst, am besten sauber einlöten und mit Schrumpfschlauch die Lötstelle Wasserdicht machen.
Die Leitung zum Standlicht dient als Stromquelle. Das Leuchtmittel der Seitenmarkierungsleuchte muss in Deutschland gelb sein, sonst gibt es Schelte vom TÜV.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 14.02.2015 um 22:36 Uhr
| Hallo Ralf,
über Sinn oder Zweck kann man wie bei allen Umbauten und Veränderungen streiten.
In Amerika sind die Seitenmarkierungsleuchten Pflicht, in D bei einigen Herstellern und bestimmten Modellen Serie.
Bewirkt werden soll die bessere Erkennbarkeit von der Seite....sicher bei einem so kurzen Fzg wie dem SLK nicht wirklich nötig, aber sie Satz 1....
Persönlich gefällt es mir auch, deshalb haben beide SLK´s die SML verbaut.
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 11.08.2012
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.02.2015 um 10:35 Uhr
Madmax schrieb:
Hallo Ralf,
Herzliche Grüße,
Matthias
Also lediglich eine optische Veränderung.
OK das finde ich gut, dann machts natürlich keinen Sinn über die Sinnhaftigkeit zu sinnieren.
Bin ja selbst einer der Optik-Veränderer
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz | Antworten
