Tipps und Technik R170 » » Thema: Variodach defekt -> Auslesen nötig?
User seit 09.03.2014
 Geschrieben am 13.02.2015 um 13:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von JanR170 am 13.02.2015 um 14:01 Uhr ]
Hallo liebe Oben-ohne-Fahrer/innen,
bei meinem R170 ist vor einiger Zeit ein "Schlauch im Dach kaputt gegangen, sodass das Hydrauliköl ausgelaufen ist.
Eigentlich kein Problem: Es muss wohl der Schlauch gewechselt/repariert und das Öl aufgefüllt werden. Ich hoffe, dass die Hydraulikpumpe keinen mitgekriegt hat.
Funktioniert dann wieder alles oder muss man es "freischalten" oder auslesen oder so? Denn ich hab eine Dach-Modul eingebaut und das gäbe doch scher ein Problem beim Auslesen des Fehlerspeichers. Was denkt ihr? Hat jemand Vorschläge oder schon mal sowas gehabt?
Ich möchte das Problem dann langsam mal lösen bevor die Saison angeht.
Vielen Dank und lieben Gruß
Jan
  E-Mail an JanR170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 13.02.2015 um 14:12 Uhr
Hallo Jan,
wenn der Fehler damit behoben ist und mechanisch/elektrisch wieder alles tut wirds aufgehen. Du wirst halt die Einträge im Fehlerspeicher drin haben die man dann bei Gelegenheit löschen sollte. Behindern tun sie die Funktion nicht.
Viele Grüße und Erfolg
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.02.2015 um 23:08 Uhr
Danke für die Antwort.
Das ist ja schon mal toll, wenn das Dach trotz Fehlerspeichers funktioniert. Gibt's denn niemanden der schon mal eine Erfahrung gemacht hat?
Das rote Bedienelement in der Mittelkonsole blinkt derzeit. Ich denke einfach, und das ist meine Sorge, dass es weiter blinken wird. Egal was man macht.
Es muss doch jemanden geben, bei dem das Öl schon mal ausgelaufen oder zu wenig war und das Dach streikte. Wie ist dann der normale Weg?
Danke
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 13.02.2015 um 23:24 Uhr
Jan,
Dachhimmel entfernen und schauen welches Teil defekt ist. Neues Teil einbauen und Hydraulik-Oel auffüllen. Dann sollte das eigentlich wieder funktionieren aber das weißt du ja schon.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :836
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.496.586
Nein, ich habe es nicht mehr
