Tipps und Technik R170 » » Thema: Wieder mal: BAS/ASR-Lämpchen bei R170 preFL
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 11.02.2015 um 18:02 Uhr
bei meinem SLK (SLK 230 R170 mit EZ 12/1999 (ca. 70.000 km)) leuchtet das BAS/ASR-Lämpchen dauerhaft auf, wenn ich den Motor starte. Allerdings erst dann, wenn ich die Bremse durchdrücke.
Habe mir hier schon mehrere Threads zu diesem Thema durchgelesen.
Anlernene des Lenkwinkelsensors nach Batterieaustausch vor einiger Zeit scheint beim SLK preFL nicht nötig, da beim preFL R170 kein Lenkwinkelsensor vorhanden sein soll.
Bei Auslesen des Fehlerspeichers bei einem befreundeten KFZ-Meister wurde allerdings nichts verdächtiges gefunden. U.a. kein Hinweis auf den Bremslichtschalter oder ABS-Sensoren. Habe mir heute trotzdem mal einen neuen Bremslichtschalter bestellt.
Frage: Habe nur eine Anleitung zum Austausch des Bremslichtschalters für das FL-Modell gefunden:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=798
Ist diese Anleitung übertragbar auf meinen R170 preFL oder gibt es hierfür eine andere Anleitung?
Danke und Gruß
Bonzai
  E-Mail an Bonzai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 11.02.2015 um 18:36 Uhr
Hallo Bonzai
der Lenkwinkelsensor ist wichtig für das ESP und nicht für die ASR.
Schätze die Anleitung passt auch für den Pre FL.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 06.07.2014
 Geschrieben am 11.02.2015 um 18:43 Uhr
Hallo Bonzai.
Ich hab genau den gleichen Fehler. Bei mir gabs auch keine Hinweise beim auslesen. Bremslichtschalter wechseln hat bei mir nichts gebracht. Ich hab mir ein BAS Steuergerät besorgt, konnte es aber wegen Winterschlaf noch nicht testen.
1998er 230K AUTOMATIK AMG Style, Audi A4 Avant, Yamaha SR 500, DKW KS 200
  E-Mail an Nuppsi07    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2015 um 19:38 Uhr
Was Moritz schreibt ist auch mein Kenntnisstand. Zum Auslesen: Wenn das Leuchten von einem defekten Radsensor herrührt, zeigt der Fehlerspeicher beim MB-Auslesen genau an, welcher der Radsensoren der Lump ist. Bei einem defekten Radsensor leuchtet i.R. die Lampe auch erst nach einer Weile Fahrt auf. Also ist schon wahrscheinlich, dass es bei Dir der Bremslichtschalter ist. Das ist ja ein richiges Verschleissteil. Bei meinem PreFL wurde der schon 2 x von MB gewechselt. (So jeweils nach ~70 T,km). Wichtig, so sagte man mir dort, wäre, dass der Fehlerspeicher gelöscht würde. VG Dieter.
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 11.02.2015 um 19:45 Uhr
Das war bei mir nicht nötig,hab den selbst gewechselt und Fehler war weg.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.02.2015 um 20:49 Uhr
Vielen Dank für alle bisherigen Hinweise!
@Dieter:
War bei DIR denn der Defekt des Bremslichtschalters auslesbar?
Oder ist es nicht unüblich, dass jener defekt ist und das trotzdem beim Auslesen nicht erkannt wird?
Danke und Gruß
Bonzai
   kauba1
 Geschrieben am 11.02.2015 um 22:07 Uhr
Weiß nicht. VG Dieter.
 Geschrieben am 11.02.2015 um 22:18 Uhr
Danke Dir!
Bonzai
 Geschrieben am 12.02.2015 um 12:12 Uhr
am Bremslichtschalter liegt mein BAS-ASR-Problem schon mal nicht, da dieser ausgetauscht wurde und o.a. Lämpchen nach dem Tritt auf das Bremspedal immer noch sofort leuchten.
Da ich hier irgendwo gelesen hatte, dass die Kombination BAS/ASR zzgl. fehlerhafte Leuchte auch bein Unterspannung auftreten würde, habe ich eben die Batterie prüfen lassen.
Ergebnis: Alles TIEF
Mal schauen, ob man die Batterie (Moll) nochmals reaktivieren kann?
Nun stellt sich mir die Frage, wie bei einer tiefentladenen Batterie dann eigentlich noch START des Wagens sowie Betriebs des Autoradios u.a. möglich sind?
Bonzai
 Geschrieben am 12.02.2015 um 12:21 Uhr
Wenn ein ABS Sensor defekt ist, geht die BAS/ESP Lampe bei dem Mopf Modellen nicht mehr aus, bis man sie über Carsoft oder Star und DAS löscht.
Daher ist die Diagnose recht einfach, geht die BAS/ESP Lampe nach dem Starten wieder aus und meldet sich dann nach kurzer Zeit wieder mit Licht ist es der Bremslichtschalter, bleibt die BAS /EPS Lampe duerhaft auch nach mehrmaligen Starten am Leuchten, ist es i.d.R. ein ABS Senor...
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1348
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.938
Mit Bargeld
