HiFi und Telecom » » Thema: R171: Erfahrungen Dynavin |
User seit 14.10.2014
| Geschrieben am 08.02.2015 um 14:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von holger100 am 08.02.2015 um 15:47 Uhr ]
da ich mir einen R171 kaufen möchte und dieser ein Audio 20 eingebaut hat, dieses aber keine Möglichkeit hat USB oder Speicherkarten auszulesen habe ich mir überlegt das Radio gegen eine Dynavin N6 (http://www.dynavin.de/products/n6_slk.php) auszutauschen.
Hat jemand hier schon Erfahrungen sammeln können? Wie schaut es mit der Lenkradfernbdeinung aus? Oder gibt es eine andere Möglichkeit Digitale Medien einzubinden (ausser die Lösungen von Dension). Gut, App-Radios sind auch nicht schlecht, aber dieses Dynavin sieht dem Original schon sehr ähnlich.
LG
Holger | Antworten
E-Mail an holger100 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.12.2014
User seit 06.04.2014
| Geschrieben am 29.03.2015 um 11:10 Uhr
Dynavin liegt mittlerweile zu Hause. Habe es gestern mal provisorisch eingebaut. Ging recht gut, Adapterstecker und Kabelsätze passen. CanBus Adapter geht auch in Ordnung, es werden sogar Sender in der MFA angezeigt.
NUR der Radioempfang ist unter aller Kanone. Sendersuchlauf findet keinen Sender, man muss manuell suchen. Phantomeinspeisung ist aktiviert, aber zeigt keine Wirkung. Ein einziger Sender wir angezeigt aber bei Fahren ist der auch sehr gestört.
Kann es sein, dass das Problem eine irgendwo verbaute Antennenweiche der Bluetooth Mobilfunkgeschichte ist? Am Audio 20 ist noch ein zusätzliches Antennenkabel wo ich vermute, dass das zusammen mit der normalen Antenne in eine Weiche geht und dann auf den Stummel hinten.
Für ein paar Tipps wäre ich Euch dankbar, wollte ungern das Radio retournieren.
Danke
Holger
SLK 200 R171 FL, Iridium/Schwarz, 18", wartet auf den Frühling im Nordosten von HH | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2015 um 22:45 Uhr
| Hat keiner eine Idee, oder Tip, bin am verzweifeln.
Habe heute das Radio mit einem Stück Draht als Antenne getestet. Damit geht es.
Das Audio 20 geht auch, nur die Kombi neues Radio (Phantomspeisung aktiviert) mit original Antenne geht nicht. Muss also irgendwo mit der Phantomspeisung zusammen hängen. Kann ich die Testen?
| Geschrieben am 31.03.2015 um 20:10 Uhr
| so, Problem höchstwahrscheinlich gelöst.
Da das Radio an der Antennenbuchse keine Spannung für die Phantomeinspeisung liefert, kann der Antennenverstärker nicht funktionieren.
Der deutsche Vertrieb schickt mir einen Adapter zu Testen, damit sollte es funktionieren.
Super Support und schnelle Hilfe.
Gerät wird dann Oster eingebaut und ich werden dann hier mal einen kleinen Bericht schreiben
User seit 13.04.2015
| Geschrieben am 14.04.2015 um 15:11 Uhr
| Hallo!
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem Tauschgerät für mein Audio20 und interessiere mich auch sehr für das Dynavin N6 SLK. Ein "normales" 2Din Gerät (Alpine bzw. Pioneer) mit Einbaurahmen gefällt mir optisch nicht wirklich.
Konntest Du das Empfangsproblem schon lösen? Meines Wissens gibt es bei Mercedes keine Phantomspeisung, da der Antennenverstärker eigentlich immer über ein eigenes Kabel versorgt wird. Wahrscheinlich ist dieses nicht richtig angeschlossen, vielleicht ist die Quadlock Belegung nicht ganz korrekt. Was "macht" denn der Adapter, der Dir von Dynavin gesendet wurde?
Dies betrifft eigentlich auch schon meine Hauptfrage:
Dynavin gibt ja die Kompatibilität für R171 BJ2004-2010 an. Nun hat sich lt. meiner langen Recherche die Quadlock Belegung beim R171 Facelift ab 2008 aber grundlegend geändert. Somit kann der "Plug and Play" Anschluss ja nur für ein R171 Modell genau passen und lt. Info von Dynavin ist es das Modell vor FL.
Hat der Quadlock Anschluss bei Dir ohne weitere Probleme gepasst, oder musstest Du etwas "umverkabeln"? Ich denke Du hast ja lt. Signatur einen R171 FL?
Wäre über einen kurzen Erfahrungsbericht sehr dankbar. Wie gut ist denn das Dispaly bei offener Fahrt ablesbar?
Danke!
Greetz
siriceman | Antworten
E-Mail an siriceman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.04.2015 um 12:33 Uhr
| Ich bin vor 2-3 Monaten auch auf das Dynavon gestoßen. Ich konnte mich damals nicht so recht vom Gerät überzeugen. Hatte aber Gründe der eigenen Vorlieben. Nichts gegen das Gerät.
Ich habe mir nun das Newsmy 3001 aufgrund der weitreichenden Möglichkeiten der Installation von Navisoftware und so weiter.
Aber auch hier wie wahrscheinlich bei allen Displays die etwas größer sind, fehlt es mir etwas an leuchtkraft des Displays.
Gekostet hat es mit Einbaurahmen und Blende ca 500€ | Antworten
E-Mail an bhg1991 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.04.2015 um 23:06 Uhr
| @siriceman
Der Adapter ist eingetroffen, Gerät läuft, bin sehr zufrieden.
Ich war nur gerade eine Woche schnell noch mal im Urlaub.
Mein versprochener Bericht folgt, versprochen.
Nur so viel sei gesagt, es liegen für beide Versionen Stecker dabei, also ist auch Quadlock plugandplay.
Lesbarkeit offen gut, bei Sonne von hinten geht es gerade noch.
Dieses in Kürze, Deatails dann die Woche
LG
Holger
| | Anonym :971 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
