Tipps und Technik R172 » » Thema: R 172 Klemme 15 |
User seit 09.09.2007
User seit 03.01.2008
User seit 01.12.2015
User seit 29.06.2009
User seit 03.05.2019
User seit 06.03.2013
| Geschrieben am 06.05.2019 um 20:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von muptschneider am 06.05.2019 um 20:07 Uhr ]
Kapitän schrieb:
'N Abend,
ich bin der Meinung, dass für den Marderschreck nicht die Klemme 15, sondern die Klemme 30 benötigt wird, denn der Marderschreck soll ja gerade dann funktionieren, wenn das Auto steht. Am besten nimmst Du den Strom direkt vom Pluspol im Motorraum ab.
Viele Grüße von Volker
Hallo Volker,
das ist leider falsch. Der Marderschreck kommt mit seinem roten Kabel an Klemme 30 = Dauerplus und zusätzlich mit dem schwarzen Kabel an Klemme 15 = geschalteter Plus.
Das Gerät darf gemäß Zulassung nur bei ausgeschalteter Zündung funktionieren. Dies erreicht man mit dem oben beschriebenen und in der Anleitung vorgeschriebenen Anschluss. Wenn die Zündung aus ist, wird Klemme 15 zur Masse.
Ich habe das ausführlich mit dem Hersteller diskutiert. ! Funktionieren tut das auch mit Kl 30 und Masse, aber dann ist der Marderschreck immer aktiv. Nicht zugelassen und nicht zu empfehlen wenn du z. B. ein Hund mitführst, der hört das.
Gruß Micha
SLK 200 R172, 03/2013 weiß metallic, AMG, 6-Gang, seit 10/2018
SLK 200 R170, 06/2001 von 03/13 bis 10/2018
E-Mail an muptschneider Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1196 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
