User seit 21.10.2008
| Geschrieben am 03.02.2015 um 20:40 Uhr
| Hallo, hier meine Frage an die Spezialisten. Ist es möglich in den 320ger Sauger Motor die Nockenwellen vom 32 AMG einzubauen. Kann günstig welche bekommen, möchte aber nicht noch Ventile und Federn tauschen. Und natürlich einen Motorschaden vermeiden.
Unter Foren Suche bin ich nicht fündig geworden.
Bitte also um mithilfe !
Gruß renni | Antworten
E-Mail an Renni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.02.2015 um 12:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 05.02.2015 um 12:05 Uhr ]
Theoretisch schon, praktisch nein
Wie sind denn deine Infos bzgl. eines Umbaus? Hoffentlich denkst du nicht das der Umbau von einem Leistungsstärkeren Motors in einen schwächeren automatisch mehr Leistung bringt?
Beim 2 Liter Turbo c20LET (ein absoluter Sahnemotor), war es soweit ich noch weiß üblich eine Nockenwelle zwecks Tuning vom Sauger in den Turbo zu bauen, also umgekehrt.
| Geschrieben am 06.02.2015 um 12:06 Uhr
Renni schrieb:
Die Nocken der AMG Nockenwellen sollen etwas breiter sein. Somit ist der Öffnungswinkel größer, und dadurch die Füllung besser. Das in Verbindung mit der großen Drosselklappe, und Chiptuning soll dann ca. 250 PS bringen.
So wurde mir gesagt.
Gruß renni
Ich denke mal eher "schärfer" obwohl sie dann eigentlich runder sind, na egal. Stellt sich die Frage, falls es funktioniert, ob es Sinn macht. Die Kosten, falls du den Kram nicht selbst einbauen kannst incl. des zusätzlichen Verlustes beim Wiederverkauf dürften die Mehrkosten bei der Anschaffung eines AMG erreichen, wenn nicht übersteigen. Das für schlappe 30 Mehr PS?
Dazu die Frage Legal oder scheiß egal. Allein schon die AU dürfte mit den Modifikationen kaum zu schaffen sein.
