User seit 27.01.2015
| Geschrieben am 27.01.2015 um 19:02 Uhr
| Hallo
Also seit 3 Tagen bin ich Besitzer eines R171er.
Sobald ich starte zeigt mein Display " ESP defekt Werkstatt aufsuchen " an
durch langes stöbern im netz habe ich einige Fehlerquellen gefunden.
Bremslicht Schalter ....konnte ich nicht finden habe anscheinend den falschen ausgebaut ( teile Nummer: 004 545 21 14) das soll ein Kupplungsschalter sein.
Einen anderen konnte ich bei den Pedalen nicht finden. Als nächstes wollte ich den Quersensor ausbauen, dazu muß die Mittelconsole ausgebaut werden. Aber wie bekomme die Armlehne nicht runter ...da sind keine 2 Schrauben unterm Teppich! Vielleicht liegts am Park schaden da das rechte hintere Licht zerstört ist und nur der Blinker noch funktioniert kann das sein??
Ich hoffe auf kompetente Hilfe aus der Community | Antworten
E-Mail an curly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
| Geschrieben am 27.01.2015 um 19:28 Uhr
| Also ich würde erstmal auf mangelnde Batteriespannung tippen. Eigentlich die Standardmeldung wenn die Batterie nach längerer Standzeit etwas abgefallen ist.
Viele Grüße, Bernd
***Wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
"Es sind 106 Meilen nach Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, 'n halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel, und wir tragen Sonnenbrillen!" | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 27.01.2015 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 27.01.2015 um 19:55 Uhr ]
Nabend Curly,
ich hatte auch mal diese Meldung und der Schrauber meines Vertrauens testete erst einmal alles durch:
Wenn die von Bärnd genannte Fehlerquelle auszuschliessen ist:
ABS Sensoren (Star Diagnose) checken und Sichtkontrolle
Fehler löschen.
Alle Kabel und Leitungen checken, ist was lose ?
Auslesen, kein Fehler ? weiter..
Motor starten und schauen ob im Leerlauf ohne Betätigung der Bremse der Fehler auftritt.
Ja? sehr wahrscheinlich der Jackpot Neues Steuergerät für fast 800 Teuro fällig (so war es bei mir)
Nein ?
Bremse treten
Jetzt ? Dann sehr wahrscheinlich Bremslichschalter.
Nein, weiter...
Fahrbetrieb mit zügiger Fahrweise und erneut auslesen
Jetzt. Daten vom Querbeschleunigungssensor prüfen, ggf. Sensor ersetzten.
Nicht immer heisst der Fehler dass es das Steuergerät ist, deshalb Schritt für Schritt versuchen die Ursache für eine Fehlansteuerung auszumachen.
Ohne Stardiagnose ein recht schwieriges Unterfangen.
Viel Erfolg
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 03.08.2014
User seit 11.09.2004
