Tipps und Technik R170 » » Thema: Reinhold Dachmodul Einbauproblem
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 26.01.2015 um 20:15 Uhr
Ich habe durch Zufall ein Reinhold Komfort Dachmodul beim großen Auktionshaus ersteigert.Das 50 km/h Modul funktioniert aber das Dachfernbedienungsmodul tut es nicht.Es soll laut Einbauanleitung das rosa/rote Kabel von G3 auf G4 geklemmt werden.Das Problem ist nur, das bei mir insgesamt 5 Kabel unterschiedlicher Dicke in rosa/rot auf G3 geklemmt sind.Die Frage ist nun, welches der 5 Kabel muß ich auf G4 umklemmen.
Hatte den Herrn Reinhold schon kontaktiert aber der meldet sich zur Zeit nicht.
Kann mich da vielleicht jemand aufklären, welches das richtige Kabel ist.
Gleich kommt noch ein Bild der Einbauanleitung
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
 Geschrieben am 26.01.2015 um 20:16 Uhr
Einbauanleitung:
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
 Geschrieben am 26.01.2015 um 22:25 Uhr
Nabends,
hier
http://www.simpleroof.de/?Projekte:EasyRoof_SLK_R170:Einbau
ab: Zusatzarbeiten für die „noChirp“-Version
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
   ASW29
 Geschrieben am 26.01.2015 um 23:21 Uhr
Danke,
aber das hilft mir leider auch nicht weiter.Bei mir sind 5 Kabel mit Kennzeichnung rosa/rot auf G3 (bei dir x4)geklemmt. Laut Einbauanleitung soll ein rosa/rotes auf G4 umgeklemmt werden. Die Frage ist nur welches von den 5 rosa/roten?
Dirk
 Geschrieben am 27.01.2015 um 05:07 Uhr
ASW29 schrieb:
Danke,
Dirk
das rosa rote Kabel welches auf Sicherung 7 geht.
Sicherungsträger hoch nehmen und unten von der 7 das Kabel versorgen, meistens, nicht immer ist es das unterste...
   ASW29
 Geschrieben am 27.01.2015 um 10:24 Uhr
leider lässt sich der Sicherungstraeger kaum anheben.Werde heute mal sehen, wie ich das lösen kann.
Dirk
   ASW29
 Geschrieben am 27.01.2015 um 10:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 27.01.2015 um 15:45 Uhr ]
Habe gerade das hier gefunden.Das könnte weiterhelfen.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=print&sid=881
Dirk
   ASW29
 Geschrieben am 27.01.2015 um 13:09 Uhr
Kurze Rückmeldung....
nachdem der Sicherungskasten in seine Einzelteile zerlegt war, ging alles zügig voran.
Das Dach geht nun auch mit der Fernbedienung auf.
Dirk
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 27.01.2015 um 13:18 Uhr
Na dann...
Ich wollte gerade schreiben das es sicher eng ist unterm Sicherungsträger aber mit etwas Licht und ein wenig gefummel würds gehen.
Hat sich dann wohl erledigt.
Viel Spass damit
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   moods
User seit 22.10.2013
 Geschrieben am 04.05.2015 um 22:31 Uhr
ASW29 schrieb:
Ich habe durch Zufall ein Reinhold Komfort Dachmodul beim großen Auktionshaus ersteigert.Das 50 km/h Modul funktioniert ...
Hallo ASW29,
bin gerade auch dabei mir die Module von Reinhold einzubauen, frage mich jedoch wie ich das rote Kabel des Moduls mit dem Kabel aus Pin 3 aus dem SFK und das schwarze Kabel mit dem Kabel Pin 42 verbinden soll, weil diese (Pin 3, Pin 42) so dick sind dass man die Scotchlok 558 hier nicht verwenden kann.
Wie also hast du diese Kabel miteinander verbunden?
VG aus Eschweiler
Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17
  E-Mail an moods    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.062
Ja, habe ich
Ja, mache ich
