Tipps und Technik R171 » » Thema: Stossfänger vorne/Frontspoiler gerissen, Reparatur möglich?
   olderich
User seit 28.06.2007
 Geschrieben am 24.01.2015 um 13:53 Uhr
mit Suche habe ich nichts gefunden.
An unserem R171 ist vorne der Stossfänger gerissen, und zwar in Fahrtrichtung rechts unter dem Lüftungsgitter rechts ungefähr in der Mitte unter dem Lüftungsgitter. ist schon ein längerer Riss bis unter das Auto (Irgendwie ist das gebrochen).
Kann das repariert werden oder ist für viele Euronen ein neuer Stossfänger fällig? Ist ja ein grösseres zusammenhängendes Teil, praktisch der ganze Vorderbau ohne Motorhaube.
Vielen Dank für Antworten.
ciao olderich
  E-Mail an olderich    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.08.2014
 Geschrieben am 24.01.2015 um 14:06 Uhr
Als ich meinen SLK übernommen habe, hatte er auch einen ca. 15cm langen Riss in der Frontschürze. Habe ihn zusammen mit dem Rost unter der Kofferraumdichtung vom Lackierer fixen lassen, jetzt sieht man absolut nichts mehr davon. Ich glaube das waren um die 400 Euro für die Reparatur.
  E-Mail an robert1707    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.01.2015 um 14:33 Uhr
Welches Bauj ist denn deiner?
habe gerade zufällig etwas gefunden
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/stossstange,-stossfaenger-mercedes-slk-a1718852625/281297949-223-6336?ref=search.
jockel
   olderich
 Geschrieben am 24.01.2015 um 15:07 Uhr
danke für die Antworten, demnach kostet das Originalteil 789.- Euro, plus lackieren und Einbau ist man da locker bei 1500 Euro, na prost.
ciao olderich
SLK 200K Automatik 5/2007
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 24.01.2015 um 19:28 Uhr
Hallo Olderich,
Risse oder Bruchstellen bei der Frontschürze sind (nicht nur bei tiergelegten) keine Seltenheit und lassen sich i.d.R. von einem guten Lackierer auch wieder beheben.
Ich hatte eine gebrauchte, an der Seite eingerisssene Schürze geschossen die sowieso lackiert werden musste. Riss von innen schön geklebt und verstärkt.
Hält bis heute und von aussen dank Farbdusche nicht zu sehen.
Zur Reparatur muss die Schürze eh runter, da kann man auch gleich die hässlichen Steinschläge entfernen.
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
   lulu011
User seit 28.08.2005
 Geschrieben am 25.01.2015 um 01:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von lulu011 am 25.01.2015 um 01:49 Uhr ]
An meinem 55er war fast an gleicher Stelle wie bei dir ein Riss, habe das einfach und effektiv selbst repariert. Frontschürze demontiert das geht einfach und schnell, den Riss mit JB Weld geklebt und zusätzlich mit 3mm ABS gibt es für Modellbauer hinterfüttert . Fixiert mit Schraubzwinge nach 24 Std. den Kleber der durch den Riss gedrückt war verschliffen dann zum Lackieren gebracht. 200Euro für die Lackierung bezahlt, und nach über einem Jahr hält es immer noch.
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
  E-Mail an lulu011    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   olderich
 Geschrieben am 26.01.2015 um 09:38 Uhr
war inzwischen beim Karrosseriebauer/Lackierer meines Vertrauens. Er macht das für 300 Euro (schweißen,kleben und Beilackieren).
Jetzt bin ich ja wieder entspannt.
Vielen Dank an alle.
ciao olderich
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1055
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.797
