Tipps und Technik R172 » » Thema: Fahrerfenster öffnet sich gleich nach dem Schließen wieder einige Zentimeter |
User seit 18.12.2005
| Geschrieben am 21.01.2015 um 18:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wotan am 21.01.2015 um 18:42 Uhr ]
Hallo ihr,
ich habe bei meinem R172 seit einigen Tagen folgendes Problem:
Wenn ich das Fahrerfenster schließe (egal ob mit halb oder ganz angehobenem Schalter), dann fährt es komplett zu und geht dann sofort wieder ca. 15-20 cm auf. Beheben kann ich dies immer erst nach dem 3. oder 4. Versuch. Beim erneuten Öffnen kommt das Problem erneut.
Ich habe mir schon sagen lassen, dass man das Fenster neu konfigurieren kann. Allerdings hat keine erdenkliche Kombination etwas gebracht. Mir wurde gesagt, dass ich beide Fensterheberknöpfe drücken soll und wenn das Fenster ganz auf ist, soll ich die Knöpfe einige Sekunden halten, bis es "klickt". Dann beim Schließen selbiges. Egal was ich versuche - es klickt einfach nicht. Habe natürlich die Zündung an, habe es auch mit laufendem Motor versucht. Nach einer Fahrt, vor einer Fahrt etc.
Hat jemand eine Idee? | Antworten
E-Mail an Wotan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 21.01.2015 um 22:05 Uhr
Zitat aus der BA:
"Seitenfenster justieren
Wenn sich ein Seitenfenster nicht mehr vollständig schließt, müssen Sie es neu justieren.
Alle Türen schließen.
Den Schlüssel im Zündschloss auf Stellung 1 oder 2 drehen.
So lange an der entsprechenden Taste in der Türbedieneinheit ziehen, bis das Seitenfenster geschlossen ist mehr.
Die Taste für eine weitere Sekunde gezogen halten.
Wenn sich ein Seitenfenster wieder ein wenig öffnet:
Unmittelbar danach erneut so lange an der entsprechenden Taste in der Türbedieneinheit ziehen, bis das Seitenfenster geschlossen ist mehr.
Wenn nach dem Loslassen der Taste das entsprechende Seitenfenster geschlossen bleibt, ist es richtig justiert. Wenn dies nicht der Fall ist, die genannten Schritte noch einmal wiederholen.
Zitat Ende
Viel Glück, bei mir hat das schon funktioniert, als das Fenster mal festgefroren war und sich so etwas verstellt hatte.
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| | Anonym :1238 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
