Tipps und Technik R171 » » Thema: Brauche dringend Hilfe bez. Bremssattel
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 20.01.2015 um 17:32 Uhr
Hallo zusammen
Ich könnte günstig eine 4 Kolben Bremsanlage bekommen.
Jedoch kann ich mit den angegebenen Nummern auf den Sätteln nichts anfangen.
Ich habe aktuel 330 x 28 Scheiben verbaut (Sportpaket). Die Scheibengröße sollte auch so bleiben. Ich möchte nicht auf 345 er Scheiben umbauen. Einzig zwei 4 Kolbenbremssättel würde ich nachrüsten wollen.
Meine Frage ist nun: Würden die Bremssättel für meine 330 x 28 Scheiben passen
Hier mal die Nummern die auf einem dieser Sättel eingegossen sind.
20.7046.03 /9
MR 20 8251 01
1024 330 es könnte auch 1624 330 sein.
Ich denke das es sich hierbei um Sättel für " 330 er" Scheiben handeln könnte.
Die Frage stellt sich jetzt nach der Dicke und ob Sie überhaupt passend wären.
Würde mich freuen wenn Sich hier die Profis mal melden könnten.
Es Eilt.
Danke für Eure Hilfe
Joe
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.12.2014
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin63 am 20.01.2015 um 21:09 Uhr ]
komm jetzt nicht ganz mit du hast Sportpaket an deinem 200 K . Dann hast du doch die große 4Kolben Bremse mit den gelochten Scheiben 330mm wie an den V6 Modellen. Danach kommt nur noch AMG... . Oder hast du das Paket ohne große Bremse ???
  E-Mail an Odin63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:25 Uhr
Leider nein, die FL-Modelle haben nur noch die 2-Kolben Bremse mit den 330er gelochten Scheiben!
Steffen
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin63 am 20.01.2015 um 21:40 Uhr ]
OK...das wußte ich nicht.... ich meine das die große Bremse auch die 330x28 Scheiben hat...müßten dann eigendlich die Großen Sättel mit Halter passen...Felgen dann min. 17 Zoll....
   Techniker
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 20.01.2015 um 21:49 Uhr ]
Hier ein Bild der 2 Kolben FL-Bremse für Sportpaket und 350er ca. ab Bj. 2006!!
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin63 am 20.01.2015 um 21:43 Uhr ]
Super mit Bild....sieht anders aus als meine alte 350ziger 4 Kolben Bremse
   Techniker
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:50 Uhr
müsste laut diesem Beitrag ca. ab Bj.2006 nur noch die 2 Kolben Bremse verbaut sein!
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=43777&forum=4&start=0&highlight=
Steffen
 Geschrieben am 20.01.2015 um 21:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin63 am 20.01.2015 um 22:00 Uhr ]
ist ja alles gut beschrieben bei Projekt 171 von Thocon stehen auch schön die Scheibenmaße... was will man mehr
   Techniker
 Geschrieben am 20.01.2015 um 22:00 Uhr
20.7046.03 /9
MR 20 8251 01
Es Eilt.
Joe
habe diesen Bericht gefunden:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=43777&forum=4&start=20&highlight=
auf der 3.Seite hat der USER PELO ein Bild des Brembo-Bremsattels eingestellt, ich meine diese Nr. "MR 20 8251 01" erkannt zu haben, jedoch nicht die anderen!
Steffen
 Geschrieben am 20.01.2015 um 22:11 Uhr
wenn Slappyjoe schreibt....1024 330 es könnte auch 1624 330 sein......dann hat er schonmal die richtige Bremse für 330mm Scheiben
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1013
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.375
Ja, habe ich
Ja, mache ich
