Tipps und Technik R171 » » Thema: Klopfgeräusch im Motor nach Heizung einschalten |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 17.01.2015 um 15:59 Uhr
| Habe ein Merkwürdiges kontinuierliches Klopfgeräusch (definitiv auf keine Blätter oder sontige Fremdkörper zu schließen) im Motorraum in etwa nähe des Batteriekasten nachdem ich meine Heizung beim r171 eingeschaltet habe.
Greräusch ist so, als würde jemand mit einem kleinen Hammer leich ständig irgendwo dranklopfen
In etwa der ständigen Abfolge:
Klopf.......... Klopf Klopf
Klopf...........Klopf Klopf
Egal ob Motor vom r171 an oder aus ist.
Heizung ansich funktioniert jedoch Problemlos!
Das komische daran ist, wenn ich die Temeratur auf Maximal stelle ist dieses Klopf Geräusch verschwunden und mann vernimmt dann ein ständiges leichtes "surren"
Sobald ich die Temperatur an einem der beiden Regler auch nur um 1 Stufe von zuvor max. runtergehe, tauch dieses Kontinuierliche Klopfgeräusch wieder auf
Schalte ich das Gebläse der Heizung aus, ist Ruhe
Hat Jemand für diese Mysteriöse Sache eine Erklärung/Antwort?
Im übrigen, allen noch ein Frohes Neues Jahr 2015
Gruß Rainer
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 18.01.2015 um 12:47 Uhr
| Vielen Dank für den Tipp
Jep, dann ist es mit Sicherheit das Duo Ventil!
Vielleicht ist mir das geräusch bisher nicht aufgefallen, da man dies bei laufendenm Motor nicht hört!?
Solange die Heizung Funktioniert, sollte man dies trotdem tauschen lassen?
Werde mal bei meinem Freund seinem SLK hören, ob die Geräusche bei dem auch sind.
Falls das Ventil schon mal jemand wechseln lassen hat, was kostet das in etwa?Falls ich mich zum Wechseln entscheiden sollte...
Gruß Rainer
User seit 08.02.2011
User seit 20.07.2015
User seit 27.08.2017
| | Anonym :1056 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
