hallo, habe heute die dichtungen der seitenscheiben wechseln lassen.also das profil um die windschutzscheibe,die dachdichtungen rechts und links ,sowie die dichtleiste der dreieckscheibe.
vom heckscheibenprofil ragen ca.3-4 cm aber auch noch in die ecke der seitenscheiben,also dort wo dreiecksfenste und dach zusammentreffen. auf der beifahrerseite ist genau die 3cm dichtung eingerissen.der rest ist völlig ok. hat jemand das ggleiche problem gehabt und diesen riss eventuell repariert? bei mercedes kostet diese dichtung 225 euro plus mwst. und dann kommt noch der einbau hinzu. kann man diesen riss nicht einfach kleben? z.b. eine mosgummirundschnur in hinter den riss einführen und mit profilgummikleber vergleben?
gruss
rolf
foto kann ich morgen machen.
im grunde ist eine hohldichtung auf 3 cm länge eingerissen. beim schliessen der tür drückt sch die eingerrissene dichtung nach innen und dichtet halt nicht mehr ab. habe eben weicon v250 bestellt. es ist ein schwarzer cyanacrylat kleber mit gummianteilen. angeblich soll er dauerelastisch aushärten. habe überlegt in den hohlrum der dichtung eine mossgummisschnurr einzjfädeln und mit dem riss zu verkleben.
vielleicht geht das ja. wenn man den hohlraum dauerelastich ausfüllen könnte.wäre das auch eine möglichkeit.
Hier im Forum wurde schon mal über die „behelfsmäßige“ Reparatur dieser Dichtung an der Dreiecksscheibe geschrieben. Meist sticht die Dreiecksscheibe beim Hochfahren derselben in diese Dichtung und schlitzt sie mit der Zeit auf.
Die Höhe des Dreieckfensters kannst du einstellen, musst aber einiges an Teilen dafür abbauen. Bestenfalls eine neue Dichtung einsetzen.
Zur „behelfsmäßigen“ Reparatur kann man auch schwarzes Silikon nehmen. Dies bleibt gegenüber dem Klebstoff elastisch und verbindet sich auch mit dem Gummi der Dichtung.
