Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zu AMG Nebelscheinwerfer am PreFL bez. Stecker |
User seit 07.02.2012
| Geschrieben am 12.01.2015 um 13:31 Uhr
hab eine Frage zu den Steckern für die Nebelscheinwerfer der AMg Stossstange für das PreFL-Model.
Hab am Wochenende die AMG-Stossstange montiert und dabei festgestellt, dass die Orignalstecker für die Nebelscheinwerfer nicht an die Nebelscheinwefer für die AMG-Stossstange passen.
Heute war ich bei Freundlichen und dort wurde mir mitgeteilt, dass es für die AMG-NSW einen Kabelsatz gäbe. Stimmt das? Bei den normalen NSW kann man ja nur die Stecker nchkaufen.
Und wie wird der Kabelsatz moniert? Haben die auf der anderen Seite einen Stecker für die originalen Stecker oder müssen die Kabel extra verbunden werden?
Danke schon mal für die Infos! | Antworten
E-Mail an rickstar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 13.01.2015 um 07:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 13.01.2015 um 07:51 Uhr ]
Moin!
Ja, das ist so. Wenn Du heute Nebler nachkaufst beim Freundlichen, ist das ein Ersatzteil für den W210/S210 und die haben einen anderen Stecker und deshalb liegt dann dafür ein Adapter bei, damit der auch an den R170 passt.
Dieses Adapterkabel wird einfach dazwischen gesteckt.
Wenn Dir das Kabel fehlt, kannst Du auch fahrzeugseitig am Kabelbaum die Steckverbindung tauschen, damit die direkt wieder auf die Nebler passt (müsste für den Standardnebler des W210 sein).
Der Grund für diese Adaptergeschichte liegt wohl daran, daß die Nebler ab Werk anfangs einen Nebler HWA 170... (also speziell passend für den SLK )hatten, die Produktion irgendwann umgestellt wurde und es heute aber nur noch HWA 210... vom W210/S210 beim Freundlichen gibt.
Bei den HWA 210... ist auch der Zugang zur Glühlampe etwas anders als bei den HWA 170, wenn ich mich recht entsinnt - Glühlampenwechsel funktioniert aber trotzdem über die Revisionsklappe im Radkasten.
Ciao Uwe
User seit 06.05.2013
| | Anonym :1192 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
