User seit 10.12.2013
| Geschrieben am 04.01.2015 um 15:18 Uhr
| Erst einmal frohes neues Jahr
Da wollte ich heute das erste mal in 2015 oben ohne fahren und musste leider feststellen,dass mein 171 200er das nicht möchte.
Und zwar fährt er die kleinen Dreiecksfenster normal herunter und versucht dann den Kofferaumdeckel zuöffnen, allerdings klappt die Fahrerseite des Kofferraumdeckels nicht hoch sondern nur die Beifahrerseite, ab dem Punkt hört man zwar dass das Auto arbeitet und versucht das Verdeck zuöffnen es geht allerdings nicht weiter,da die Fahrerseite des Deckels sich nicht hebt.
Habe schon probiert das x-car Modul auszuschalten hat nichts gebracht, eben so wie Batterie abklemmen und anklemmen leider keinen Erfolg gebracht hat.
Hoffe es kann jemand helfen mfg Kevin Krüger
Wer schneller fährt spart Geld für Passfotos | Antworten
E-Mail an Teddywestsid Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.01.2015 um 15:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jockel23 am 04.01.2015 um 15:27 Uhr ]
Wenn Du wieder auf schließen gehst, schließt das Dach und der Kofferraum?
Wenn dem so ist, würde ich mal den Kofferraum normal öffnen und schauen ob das Gestänge nicht vieleicht verbogen ist oder etwas dazwischen eingeklemmt ist.
jockel | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.01.2015 um 15:34 Uhr
Teddywestsid schrieb:
Genau schließen tut er ganz normal aber die linke Seite wird überhaupt nicht angehoben so als ob auf der Seite die Mechanik kaputt ist recht wird der Deckel angehoben
Also wenn es normal schließt, kannst Du ja den Kofferraumdeckel normal öffnen und das Gestänge überprüfen, ob es vieleicht ein Unterschied zwischen rechts und links gibt.
Habe soetwas auch mal gehabt, bei mir war eine Stange leicht verbogen und hat das ganze System lam gelegt, Stange wieder gerichtet und alles war wieder Top. | Antworten
| Geschrieben am 04.01.2015 um 15:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Teddywestsid am 04.01.2015 um 15:42 Uhr ]
Öffnen und schließen des Deckels zum Kofferraum be und entladen geht ganz normal und das Gestänge sieht gerade aus konnte da keinen unterschied erkennen. Normalerweise wird der Deckel ja ein zwei cm angehoben und dann nach hinten weggekippt beim öffnen des Dachs. Den Vorgang macht er allerdings nur auf der rechten Seite und li bleibt der Deckel komplett geschlossen,sodass der Kofferaumdeckel dann schief ist,und ab dem Punkt hört man zwar die pumpe weiter arbeiten aber der Vorgang ist gestoppt,da der Deckel nicht nach hinten aufgeht.
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 05.01.2015 um 19:05 Uhr
| Hey erst mal danke für die zahlreichen Tipps
Hab dem Deckel jetzt mal auf die Sprünge geholfen und ein wenig Doller gezogen und siehe da läuft alles wieder wie geschmiert, irgendwie hatte sich da ein Verschluss verklemmt keine Ahnung wie aber ich bin froh dass es wieder geht
Ich musste mich nur ein wenig überwinden stark am Deckel zu ziehen in der ecke die klemmte ^^ man will ja nichts kaputt machen.
Mfg Kevin
