Tipps und Technik R171 » » Thema: Entlüftungsschlauch für die Batterie
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 03.01.2015 um 16:44 Uhr
diesen Winter muss der SLK zum ersten Mal ohne eine Steckdose in der Nähe überwintern. Daher kann ich die Batterie nicht im eingebauten Auto mit dem Ctek laden.
Ich habe die Batterie also heute ausgebaut (nach zwei Monaten noch immer ausreichend Strom, sehr schön) und zum Aufladen in den Keller geschleppt. Allerdings habe ich beim Entfernen der Batterie nicht an den daran befestigten Schlauch gedacht. Der Schlauch ist am Ende sehr sauber (siehe [1]), also vermute ich das dieser irgendwo eingesteckt ist - die Frage ist nur wo? (siehe [2]).
Die Batterie ist noch die erste, original Mercedes-Benz Batterie (immerhin schon über 10 Jahre alt )
[1] = https://www.dropbox.com/s/ps306qp71n4szkg/IMG_0087.JPG?dl=0
[2] = https://www.dropbox.com/s/87va8nq9dhbchlq/IMG_0086.JPG?dl=0
Vielen Dank und viele Grüße,
Markus
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.01.2015 um 16:54 Uhr
Der Schlauch ist für den Überlauf gedacht und kommt in das Kleine Loch am Boden.
Siehe dein Bild 2, dort ist ein ovaler Gummistöpsel mit 2 Löcher. De Schlauch kommt ind das Kleine Loch.
jockel
 Geschrieben am 03.01.2015 um 16:57 Uhr
Rote Markierung
   SLK55AMG
User seit 23.07.2009
 Geschrieben am 03.01.2015 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK55AMG am 03.01.2015 um 17:10 Uhr ]
Hallo Markus,
und bevor du die Batterie wieder einbaust, würde ich an deiner Stelle einen Trichter und ein Gitter einbauen, dann bleibt der Batteriekasten sauber.
http://www.wusblum.de/fotos/slk/fotos_30_06/batterie_wasserablauf.pdf
_________________________________________
Grüßle Frank
++++ Ludwigsburger Stammtisch macht LuSt auf mehr ++++
*Denken was wahr ist, fühlen was schön ist, wollen was gut ist - und das Gegenteil von allem tun!*
~Joseph Conrad~
  E-Mail an SLK55AMG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.01.2015 um 17:21 Uhr
vielen Dank für eure Antworten - und den Hinweis mit dem Trichter und dem Fliegengitter! Wenn wärmeres Wetter ist, werde ich den Batteriekasten mal ordentlich sauber machen und diese Maßnahmen angehen.
Markus
SLK 350 7G (55AMG-Optik) iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.de.vu/
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :985
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.344
Ja, habe ich
Ja, mache ich
