[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchnuffelSKL am 24.12.2014 um 15:33 Uhr ]
Hi zusammen.
Habe seit einiger zeit probleme mit den Fensterheber.
Carsoft zeigt folgends an.
B1400/B1401 Motor Fenster Links/Rechts wird nicht blockiert.
Wie bekomme ich den Fehler beseitigt.
Habe die Fenster schon mal manuel hoch und runter gefahren...... leider ohne erfolg.
2. Poblem ist das das Dach nur noch schubweise zu öffnen geht. Immer so 10 cm dann pause... dann wieder Knopf drücken wieder 10 cm... und.so weiter bis das Dach offen ist.....
Carsoft bringt da keine Fehlermeldung beim auslesen.
Du mußt Dir zuallererst mal den 'ultimativen Dachchmierthread' reinziehen: http://tinyurl.com/ncuuvzx. Danach sieht man weiter. Viel Erfolg und Frohes Fest! Dieter.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SchnuffelSKL am 24.12.2014 um 16:07 Uhr ]
Das habe ich schon....
Leider hat das schmieren der beschriebenen Stellen nicht geholfen.
Die Pumpe läuft immer nur für 10 Sekunden und hört dann auf bis zum nächsten drücken.
Die dreieckfenster bewegen sich auch im gleichen 10 Sekunden rythmus.
Die großen Fenster gar nicht. Siehe Problem oben
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 24.12.2014 um 17:07 Uhr ]
Nur so eine Überlegung: Wenn die Sache schubweise funktioniert, dann muss doch irgendwo unterwegs der Druck entweichen. Beim erneuten Drücken des Glücksknopfs wird wieder Druck aufgebaut, welcher dann teilweise zum Loch rauspfeift und zum anderen die Kraft zum Dachöffnen (ein Stückchen) liefert, bis eben die Power wieder weg ist. Daher denke ich, dass irgendwo in der Hydraulikleitung eine Undichtigkeit ist. Also weniger ein Problem der Schalter oder angegriffene Leitung im Dachholmen (so war's mal beim Teal'C). Leider weiß ich nicht mehr. VG Dieter.
schau mal in der C Säule nach. Kabelbruch.
Gab es schon öfter.
Gude und viel Erfolg.
mischa
Michael nicht der Engel
Du magst es mir verzeihen, aber ich lese in einem Autoforum lieber über Autos als über Leute, die gerne welche hätten.
200 K FL
Niedersachsen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Glatze11 am 24.12.2014 um 20:39 Uhr ]
Wenn das Schiebedach meiner C-Klasse seinen Stoppunkt verliert geht es auch nur im 10cm schub.Muß ich dann neu kalibrieren.
Ist mir aber erst 2 mal passiert aber das soll auch bei den Seitenscheiben mal vorkommen.
Hatte ich zwar im SLK noch nie aber da müßte doch das selbe System arbeiten.
Ich mein nicht beim Dach,das hat ja Endschalter aber wenn die Seitenscheiben nicht zuerst voll runterfahren macht vieleicht das Dach probleme?
