Tipps und Technik R171 » » Thema: 7G-Tronic Getriebeöl auffüllen?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.09.2014
 Geschrieben am 23.12.2014 um 14:30 Uhr
ist es möglich das Getriebeöl aufzufüllen ohne Pumpe? Also per Hand?
Danke im voraus!!!!
  E-Mail an mbstardiagnose    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 23.12.2014 um 15:25 Uhr
Auf diese Frage gibt es eigentlich keine Antwort, es sei denn Du meinst mit Auffüllen bis nichts mehr rein geht.......
Bei diesem Getriebe sollte man wissen was man tut
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock NonEco
   Hubi
 Geschrieben am 23.12.2014 um 17:23 Uhr
Zum 7 Gang ist folgendes. Motor starten laufen lassen Ablassschraube aufmachen, bei ca.42 Grad Oeltemperatur muß das Oel herrauslaufen. Dann ist alles O.K. kommt kein Oel raus muß neues Oel über die Ablassschraube hinnein
gepumpt werden bis es rausläuft. Fertig und das alles bei 42 Grad
Mit der Stardiagnose die Oeltemperatur ermitteln.
Hubi
   Alexander Lorenz
User seit 03.08.2014
 Geschrieben am 23.12.2014 um 17:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alexander Lorenz am 23.12.2014 um 17:58 Uhr ]
fast richtig es müssen 45Grad Öltemperatur sein! Wir hatten Kunden mit Schaltqualitätsbeanstandungen ( was ein Wort ) wegen zuviel/zuwenig Öl.
Macht einen großen Unterschied ob man bei 40 bzw 50 Grad Temperatur
den Ölstand richtigstellt.
Wenn man 45Grad erreich hat sollte es noch leicht rauslaufen/raustropfen.
Befüllt werden können diese Getriebe, wie gesagt, auch nur von unten! Es
gibt kein Öleinfüllrohr von oben her.
LG
Nachtrag: Man muss genau schauen welches Öl man braucht! Mittlerweile gibt es für das Getriebe 4 Öle von MB. Ab einer bestimmten Getriebefortlaufzahl wurden die Öle umgestellt!!
SLK 350, Cubanitsilber, 7G-Tronic, Interior Akzentrot, AMG Cup Abgasanlage
  E-Mail an Alexander Lorenz    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1243
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.430.133
Ja, habe ich
Ja, mache ich
