Tipps und Technik R170 » » Thema: LMM oder was anderes |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 21.12.2014 um 19:24 Uhr
| Hallo Leute,
ich bin's nach längerer Abstinenz mal wieder.
Euch erst mal allen schönen Weihnachten und einen guten Rutsch.
Wollte mal anfragen, ob ich bei folgendem Problem einfach den LMM tauschen kann, oder ob weiteres Ungemach droht. Also:
Mein Wagen springt passabel an.
Er fährt in der Stadt und mit hohem Speed ordentlich.
Nur zwischen 100 bis 120 km/h kommt es vor, dass plötzlich mal die Leistung kurz zurückfällt und manchmal geht die Kontrollleuchte dann an. Gelegentlich geht die Lampe auch an, ohne dass mann beim Fahren irgendeine Veränderung bemerkt. Das Symptom tritt immer nur kurz auf. Ich habe den LMM schon öfter mal gereinigt, aber das hat nie wirklich was gebracht. Der Fehler ist auch schwer festzustellen, weil er ja nicht immer auftritt.
Meine Diagnose Teile (eines von Ebay und Torque für Android) geben beide Fehlermeldungen zum LMM aus. Die kann ich dann löschen, aber irgendwann passiert das wieder.
Gelegentlich läuft er auch an der Ampel etwas unrund. Keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang besteht.
Ach ja, ich fahre seit 130000 eine Prins VSI in meinem 230k, Final.
Beste Grüße, Tommi | Antworten
E-Mail an DerSichDenWolfTankt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.01.2015 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 10.01.2015 um 17:52 Uhr ]
Hi Tommi
Motor ausschalten, besser noch SLK sollte kalt sein.
Also Wechsel des Gasfilters ist sehr einfach. SLK in einen sehr gut belüfteten Raum oder Garage fahren, unbedingt jegliche Zündquellen eleiminieren, Zigarette, Gasofen und ähnliches...
Der Gasfilter sitzt am Ende des roten Pfeiles, ein Messingdeckel mit einer 6 Kant Schraube.
6 Kant Mutter mit Ring oder Maulschlüssel öffnen , dann zischt es einmal sehr Laut,
Deckel abnehmen und aufpassen dass die O-Ring Dichtung nicht wegfällt, unbedingt auf die Einbaurichtung des Gasfilters achten, wenn man den alten heraus nimmt...
Hier habe ich meinen Gasfilter gekauft:
http://r.ebay.com/pwDr3j
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
User seit 26.11.2004
| Geschrieben am 18.01.2015 um 23:07 Uhr
| Hallo Tommi,
hatte bei meinem 230K von 2001, auch mit Prins, ein ähnliches Phenomen. Bei mir war das Problem zwischen 120 und 130 Km/h, nur bei Gas. War erst sporadisch und nach kurzer Zeit permanent vorhanden. Ein Austausch der Zündspulen hatte das Problem behoben.
Jörg
SLK 350 Bj.06; 90 tKm; R171 AIO; Stereo Konzept 7.1 | Antworten
E-Mail an Jowa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1441 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
