HiFi und Telecom » » Thema: R170: DAB+! Yes it Can!
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.11.2014
 Geschrieben am 19.12.2014 um 23:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ZENTAC am 20.12.2014 um 00:27 Uhr ]
Liebe R170 Gemeinde,...
da ich hier viel heise Luft von Berufstheoretikern lese,
aber keine brauchbaren Infos finde,
hab ich jetzt male in paar Fakten Fakten Fakten
in Sachen DAB+ und aktive Heckschürzen-Antenne!
Konfiguration:
Kenwood KTC-BT73DAB DAB+ Radio
Bose Serien Anlage
Aktive heckschüren Antenne!
und
KEINE (furchtbare) DAB-FENSTERKLEBEANTENNE!
LÖSUNG:
GE-tectronic DAB/ UKW Splitter mit ISO Anschluss (ca.50€)
Man nimmt Strom (Schaltspannung für Antenne oder aktiven Verstärker) vom Radio für die Phantomspeisung der aktiven Antenne und schon knallt das DAB+ volldurch.....
Ergebnis;
TOP Empfang
Keine Ausfälle
besser geht nicht!
Bezugsamöglichkeit: (ich hoffe das ist keine Schleichwerbung)
http://www.ge-tectronic.de
Ich hoffe ich konnt der SLK-Gemeinde was gutes tun.
VG aus KO
Z.
  E-Mail an ZENTAC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.02.2012
 Geschrieben am 22.12.2014 um 23:06 Uhr
Gut zu wissen, dass es eine funktionierende Alternative zur Klebeantenne gibt!
SLK 230 Baujahr 2001
  E-Mail an Brehmbach    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 18.08.2012
 Geschrieben am 11.02.2015 um 22:09 Uhr
Danke für den Tip ZENTAC!
ich bin jetzt mal richtig gespannt!
Habe gerade ein JVC KD-DB95BTE Autoradio und den Ge-Tronic Splitter mit ISO Anschluss bestellt.
Das kommt dann in meinen 170er SLK 320.
Huuuuhhh.... hoffentlich bekomm ich das hin ohne Kabelbrand
Melde mich dann....
SLK 320 R170
  E-Mail an goldiger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 17.02.2015 um 20:35 Uhr
funktioniert einwandfrei!
Danke nochmal!
SLK 320 R170
   Wersi
User seit 13.10.2007
 Geschrieben am 04.07.2015 um 16:04 Uhr
ich habe exakt die gleiche Konfiguration, Kenwood Radio, Bose und Splitter. Allerdings funktioniert hier in Münster nur 11d, 5c kriege ich nicht rein. Beim Fahren habe ich hier und da auch mal nen Aussetzer bei 11d...
Vorher hatte ich kurz eine Scheibenantenne - Empfang in Osnabrück prima, war mit dem Auto aber nicht ìn Münster - aufgrund Glasbruch wurde die Scheibe gewechselt und die Klebeantenne finde ich doch sehr unschön...
Habe bereits eine neue Heckschürzenantenne und einen neuen Verstärker eingebaut - beide Komponenten brachten jeweils etwas Besserung (auch im UKW-Empfang).
Mag es wirklich jetzt auch noch an der Leitung zwischen Antenne und Radio liegen? Diese wurde vom Vorbesitzer bereits bzgl. Einbau Bose erneuert vor knapp 4 Jahren... Bin ein wenig am verzweifeln, aber die 40 Euro für den Kabelbaum machen es jetzt auch nicht mehr...
Oder ist der Empfang im Münsterland so schlecht? Direkt vorm Sender in Nottuln funktioniert 5c übrigens...
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe...
  E-Mail an Wersi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wersi
 Geschrieben am 10.07.2015 um 23:25 Uhr
alles in Ordnung: In Osnabrück voller Empfang auch von 5c. Mag es wohl daran liegen, dass 5c in Münster noch nicht gesendet wird?
Ulf
User seit 27.06.2006
 Geschrieben am 24.08.2015 um 10:33 Uhr
danke für den Tipp. Splitter mit ISO-Anschluss ist bestellt.
Bei mir soll ein Kenwood KDC-BT49DAB rein.
Dazu meine Fragen:
Wie habt Ihr das alles verbaut?
Passt der Splitter noch hinter das Radio?
Wie habt Ihr das Mikro verlegt und wo platziert?
Danke für jeden Erfahrungsbericht
Ralph
  E-Mail an ralphi13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.09.2015 um 22:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ralphi13 am 07.09.2015 um 22:40 Uhr ]
Meine ersten Erfahrungen mit dem Splitter sind etwas "durchwachsen": wenn ich das Kenwood KDC-BT49DAB nur an der bisherigen Antenne für UKW anschließe, bekomme ich deutlich mehr UKW-Sender rein.
Phantomspeisung über das Radio war sowohl mal "an" als auch "aus" .
DAB+ geht nur mit Splitter, aber Reichweite ist sehr gering, gerade mal ca. 10 km
Irgendetwas scheint noch nicht richtig zu passen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 03.02.2016 um 16:28 Uhr
Hallo Ralphi,
Sorry für die sehr späte Rückmeldung aber da kann ich helfen:
Es gibt ein paar Updates für die Kenwood DAB Radios!
für Dein Kenwood findest du das HIER:
http://www.kenwood.de/car/receivers/dabreceiver/KDC-BT49DAB/?view=support
und dann wird alles gut!
Ich hatte n der Stadt öfters Aussetzer, aber nach dem Update!
ALLES SUPER!!
VG aus KO
Z.
 Geschrieben am 13.02.2016 um 19:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ralphi13 am 13.02.2016 um 19:43 Uhr ]
Hallo Zentac,
vielen Dank für den Link zum Update.
Da bin ich mal gespannt, ob es auch etwas am UKW-Empfang ändert.
Sobald ich das Radio direkt an der Antenne anschließe, ist der UKW-Empfang besser, aber den Splitter brauche ich für den DAB+-Empfang.
VG
Ralph
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :991
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.416.736
Mit Bargeld
