User seit 25.10.2005
| Geschrieben am 13.12.2014 um 15:41 Uhr
| Hallo Community,
hab mir für meinen R171 Bj.07/2005 einen Doppel DIN Naviceiver zugelegt, dessen Tastaturbeleuchtung ich jetzt mit der Lichtanlage des Fahrzeugs koppeln möchte. Sprich: Ich möchte, dass wenn ich das Fahrlicht einschalte auch die Beleuchtung des Navis aktiviert ist, damit ich dies in der Dunkelheit bedienen kann. Aktuell schaltet sich die Navi-Beleuchtung nur kurz beim Einschalten des Gerätes ein und geht dann wieder aus. Eine Leitung am Gerät ist vorhanden und wenn ich diese auf Plus lege, dann schaltet sich die Tastaturbeleuchtung ein und das Display wird automatisch heruntergedimmt. Ich habe jedoch bisher kein Kabel im Fahrzeug gefunden, welches nur dann stromführend ist, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist. Kann mir in der Sache jemand von euch einen Tipp geben? Wie und wo kann ich den Strom hierfür abgreifen?
Freue mich über jede Info!
Gruß Heinz | Antworten
E-Mail an SLK-Lover Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.01.2008
| Geschrieben am 13.12.2014 um 16:25 Uhr
| Hallo Heinz,
dafür musst Du den Kontakt A6 am ISO Stecker nehmen die Adernfarbe ist orange/weiß. Das ist die Dimmerfunktion des Cockpits, d. h. Du kannst dann die Beleuchtungsstärke auch regulieren.
Gruß Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 350
Bj. 05.2012
7-Gang Automatikgetriebe
Palladiumsilber | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.12.2014 um 17:00 Uhr
| Hallo Michael,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. War gerade nochmal an meinem Fahrzeug nachschauen. Bei mir ist fahrzeugseitig einen Quadlockstecker verbaut. Habe mir einen Adapter (Quadlock auf ISO) von Dietz besorgt. Der hat ein orangefarbenes Kabel, welches mit "Car-Light" beschriftet ist. Jedoch gibt es von der Fahrzeugseite her keine Gegenleitung an diesem Steckplatz. Habe bisher noch kein stromführendes Kabel bei eingeschaltetem Licht gefunden. Hast du denn einen ISO-Stecker werksseitig verbaut?
Gruß Heinz
SLK-Lover | Antworten
| Geschrieben am 14.12.2014 um 20:40 Uhr
| Hallo Heinz,
in meinem Fahrzeug, das ich bereits verkauft habe, war auch ein Quad lock Stecker und ich habe auch einen Adapter von Dietz eingesetzt. Ich habe aber die Beleuchtung nicht benötigt, da ich einen TouchScreen eingebaut habe fast ohne Tasten da war die Tastenbeleuchtung nebensache. Aber irgendwie hat mein Navicever (Kennwood DNX7200) das Licht ein Signal bekommen, denn wenn ich das Licht eingeschaltet habe wurde die Bildschirmhelligkeit zurückgefahren.
Aber Du hast Recht Fahrzeugseitig ist am Quadlock Stecker kein Lichtsignal aufgelegt!?
Anbei die Steckerbelegung des Quadlock Steckers für den Fall das Du die nicht hast.
Viele Grüße Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
| Geschrieben am 14.12.2014 um 21:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike280263 am 14.12.2014 um 21:12 Uhr ]
Hallo Heinz,
ich habe nochmal in meinen alten Unterlagen nachgeschaut. Du musst einen Dietz Can Bus Adapter 61300 einsetzen. Dann kannst Du das Beleuchtungssignal abgreifen und mit 1A belasten (siehe unten) dort kannst Du dann das orange/weiße Kabel anschließen.
Gruß Michael
SLK 350
Bj. 05.2012
