User seit 07.06.2014
| Geschrieben am 10.12.2014 um 11:18 Uhr
ich fahre einen SLK 200 K Bj. 2000. Und die gelbe ABS/BAS/ESP Leuchte raubt mir so ganz allmählich den Verstand.
Um diese Leuchte dauerhaft auszubekommen sind bereits der Bremslichtschalter, der Lenkwinkelsensor und das K40-Modul sowie die Batterie ausgewechselt worden. Ladestrom ist vorhanden, die Kontaktpunkte sind in Ordnung, auch der Kombistecker zum ESP-Steuergerät ist in einer Fachwerkstatt durchgemessen worden. Das Steuergerät selbst ist bei Hitzing+Paetzold für intakt befunden worden.
Warum leuchtet die ABS/BAS ESP Leuchte dennoch (übrigens NUR nei niedriger Geschwindigkeit, auf der A-Bahn bleibt sie IMMER aus) weiter? Der Tempomat funktioniert übrigens trotz brennender Leuchte. Im Fehlerspeicher wird C1000 N47-5 abgelegt. Als Importmodell aus Belgien verfügt der wagen allerdings gar nicht über ein BAS-Modul.
Ich werde jetzt auch noch die hinteren ABS Sensoren auswechseln, auch wenn die laut Stardiagnose funktionieren.
Wer die Preisfrage beantworten kann, bekommt ein schönes Weihnachtsgeschenk von mir. Versprochen!! | Antworten
E-Mail an Bubenze Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 10.12.2014 um 12:25 Uhr
| Dürfen wir davon ausgehen, dass Du auch den Lenkwinkel-Sensor neu kalibriert hast?
Zur Info (falls nicht bekannt): Nach Wiederanklemmen der Batterie leuchtet Deine Horror-Lampe auf. Einmal kurz im Leerlauf das Lenkrad nach links und dann nach rechts (ich weiß nicht, ob die Reihenfolge vorgeschrieben ist. So funktioniert es auf jeden Fall). Dann verlischt die Lampe. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.12.2014 um 12:28 Uhr
| Hallo kauba1,
ja, da dürft ihr von ausgehen. Die für mich erstaunlichste Sache ist die, dass die Lampe nur im Stadtverkehr angeht. Fahre ich konstant über 50km/h ist Ruhe. Es muss also irgendwie mit der Geschwindigkeit zusammenhängen, das bringt mich auf die Radsensoren. Die werden allerdings im Fehlerspeicher nicht abgelegt. Das Steuergerät ist ja, wie gesagt, bereits technisch geprüft worden. | Antworten
User seit 08.10.2002
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 10.12.2014 um 16:15 Uhr
| Moin
Bei meinem slk 320 leuchtete die ESP-BAS Lampe immer wieder fröhlich vor sich hin. Bremslichtschalter gewechselt - ohne Erfolg.
Meine MB Werkstatt fand die Ursache. Einer der beiden Bremsdrucksensoren am Hauptbremszylinder war defekt. Erklärung: wenn die Werte implausibel sind - geht die ESP- BAS Lampe an und das System aus.
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 10.12.2014 um 17:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bubenze am 10.12.2014 um 18:37 Uhr ]
nachdem ich den rechten ABS Sensor hinten auf Verdacht ausgetauscht habe, ist es viiiiiiieeeeeeel besser geworden. Obwohl der Sensor im Fehlerspeicher nie abgelegt war.
Die Leuchte kommt erst nach gut zehn Stadtkilometern.
Allerdings geht der Käse jetzt auch schon wieder von vorn los: Nach wenigen 100 Metern Stadtverkehr blinkt es garstig grell und gelb. | Antworten
