Tipps und Technik R170 » » Thema: Heulendes Geräusch |
User seit 09.05.2014
| Geschrieben am 09.12.2014 um 00:26 Uhr
es kommt sehr sporadisch vor, dass das Auto heult.
Habe an Lüftung, Getriebe, Differential gedacht.
Die Tonlage ändert sich. Das Geräusch bleibt auch wenn ich die Zündung bei der Fahrt mit dem Schlüssel abschalte (nur an gerader Strecke )
Das Geräusch geht wieder weg ohne Ankündigung. Habe auch längere Fahrten, wo das Heulen garnicht auftritt.
Kalt, warm egal. Nicht zuordenbar.
Habe es noch nicht geschafft das Geräusch aufzunehmen, da sehr sporadisch.
Jemand schon so was (vor allem interessant, dass es auch ohne Zündung weiter huelt) gehabt?
Danke und Gruss
Anton | Antworten
E-Mail an Anton2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.12.2014 um 14:35 Uhr
| Wenn das Geräusch anhalt, auch wenn der Motor aus ist, kann's ja nicht mit diesem Aggregat zu tun haben. Also kommt doch nur noch der Antriebsstrang, evtl. etwas Schleifendes an den Rädern, in Frage. Hast Du die Winterräder montiert? Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf das Geheule? VG Dieter. | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 10.12.2014 um 07:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 10.12.2014 um 07:39 Uhr ]
Anton2 schrieb:
mit Reifen kann es nichts zu tun haben, sonst müsste der immer heulen.
Wenn man auskuppelt und Gang raus nimmt und Motor nicht läuft, was bewegt sich noch am Antriebsstrang? Würde sagen Differential, Kardanwelle,.....
Moin!
Reifen können Biester sein... die würd' ich erst ausklammern, wenn mit einem 2. Radsatz das Problem auch auftaucht. Es können sich da sehr seltsame Schwingungen aufbauen.
Was sich noch bewegt... Antriebswellen, Räder, Radlager, Radbolzen, Bremsscheiben, Federn, Dämpfer, Auspuff (Karosserie, Kram im Kofferraum, Lüfter in der Steuergerätebox,...)
Ciao Uwe
User seit 12.03.2014
| Geschrieben am 23.12.2014 um 18:59 Uhr
| Hallo Anton,
mein SLK hatte bis vor kurzem auch ein komisches Geräusch, welches auch nur sporadisch auftrat. Bei mir war die Umwälzpumpe der Lüftung/Heizung hin. Spiel mal mit der Lüftung, denn ich hatte es am Anfang auch nur sporadisch und der Luftansaugung (Drosselklappe, ...) zugeordnet.
Stell die Lüftung auf heiß und spiel mit dem Gebläseschalter. Bei der Nullstellung dürfte es nicht zu hören sein, aber in allen anderen Positionen. Wenn dem so ist, ist es die Umwälzpumpe. Gibts für kleines Geld bei TE Taxiteile. Für den Einbau musst du zwar den rechten Schweinwerfer rausbauen aber das geht fix.
Heulende Geräusche können auch vom Differential kommen. Diese müssen auch nicht immer regelmäßig und schon garnicht einfach reproduzierbar sein. Hatte ich bei meinem W108. Ölwechsel am Diff mit speziellem Zusatz tat Wunder.
Viele Erfolg und frohe Weihnachten!
Max | Antworten
E-Mail an Schuetze1988 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 26.12.2014 um 15:26 Uhr
Danke und Gruss
Anton
Der Bordcomputer hat einen eigenen Lüfter, der abhängig von der Temperatur anspringt, auch bei abgeschalteter Zündung. Vielleicht sind bei Deinem die Lager kaputt = Heulen.
VG Thomas
Thomas
1997 SLK 230K
Kompressorkit, SuperSprint, grosser LLK (Väth), Väth Edelstahlbügel, LED Rückleuchten | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.12.2009
| | Anonym :1084 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
