Tipps und Technik R171 » » Thema: Standlichtlampe bzw. Parklichtlampe wechseln beim R171 aus 2007 |
User seit 14.06.2010
| Geschrieben am 29.11.2014 um 16:43 Uhr
| Heute mußten wir die rechte Standlichtlampe (Glassockellampe 5W) an unserem R171 wechseln. Das Auto ist aus 2007 und hat Xenon-Leuchten.
Da wir im Forum keine für unser Auto passende Anleitung zum Lampenwechsel fanden, demontierten wir zuerst die vordere Radhausverkleidung. Dann konnten wir erkennen, daß die Standlichtlampe in einem Sockel steckt, welcher im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden muß, um dann herausgezogen werden zu können.
Es war also nicht nötig, die Radhausverkleidung abzunehmen. Da wir nun wußten, wie der Lampenwechsel geht, konnten wir dies auf der linken Seite gleich noch einmal ohne Ausbau der Radhausverkleidung vornehmen.
Vielleicht hilft dieser Beitrag einigen Leuten, die zunächst auch nicht wußten, wie man an die Standlichtlampe herankommt. | Antworten
E-Mail an char032 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2008
| Geschrieben am 09.12.2014 um 18:15 Uhr
dank für den Tip! Hatte das schöne ein paar Tage auf dem Radar.
Habe nun die defekte Birne zusammen mit den Gasdämpfern im Kofferraum getauscht (bei den Temperaturen viel der Kofferraumdeckel einfach runter).
Praktischerweise hat der Reifenfachmann dazu die Reifen gewechselt und so war der SLK in „angenehmer Höhe“ aufgebockt
Das steht übrigens auch leicht verdeckt so in der Bedienungsanleitung auf Seite 244.
Im Bild ist es die Lampe Nr. 4.
Die Bedienungsanleitung kann man auch auf MBSLK runterladen. Leider war sie nicht durchsuchbar (wohl nur gescannt).
Für diejenigen, die auch eine durchsuchbare Bedienungsanleitung haben wollen (habe eine Texterkennung drüber laufen lassen) …
http://www.file-upload.net/download-9974566/r171anleitung.pdf.html
Chris
SLK 280: Bisherige Nachrüstungen: CupHolder; kleine Antenne, Reinhold Dachmodul, Sportluftfilter ... | Antworten
E-Mail an Chris171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1049 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
