Tipps und Technik R170 » » Thema: Benzingeruch |
User seit 12.09.2012
| Geschrieben am 21.11.2014 um 14:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 21.11.2014 um 17:10 Uhr ]
Sorry, einen 230 Kom 194Ps kenne ich nicht in der R170 Reihe. Die PreFls (bis 1/2000) haben beim 230er (Kompressor haben die 230er immer) 193 PS. Die Vierzylinder FLs haben auch immer Kompr.
Der Quelle des Benzingeruchs auf die Spur zu kommen, ist schwierig. Da müßte man den ganzen Weg vom Tank bis in den Motor verfolgen. Wenn z.B. bei den Einspritzdüsen eine Undichtigkeit (defekter Dichtring) besteht, riechst Du es. Da der Druck der Kraftstoffpumpe auch bei Stillstand noch anhält, könnte da eine Quelle sein.
Versuch: Nach Abstellen des Motors Deckel des Benzin-Einfüllstutzens kurz öffnen zwecks Druckabbau. Wie ist es dann? Zweite Maßnahme: Einen neuen Deckel für den Tank spendieren. Dann natürlich 3. Unters Auto kriechen hinten die Kraftstoffpumpe auf Sicht prüfen. Actions zeitlich versetzt durchführen, damit man im Erfolgsfall weiß, was die Ursache war. Viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
User seit 17.10.2009
| Geschrieben am 21.11.2014 um 20:37 Uhr
| Hatte ich auch mal. Ursache war eine durchgefaulte Benzinleitung und zwar innerhalb, bzw. unterhalb einer Halterung am Unterboden. Kann man nur feststellen, wenn Zündung oder Motor an ist, weil nur dann die Benzinpumpe läuft. Sieht man sonst wirklich nicht. Der Mangel wurde hier im Forum schon mal beschrieben. Als meiner nach Benzin roch hatte ich daran aber (leider) nicht gedacht. Ich habe 2 Werkstätten gebraucht, bis der Fehler gefunden und beseitigt wurde.
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda | Antworten
E-Mail an Rainer91 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 09.07.2009
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 22.11.2014 um 19:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 22.11.2014 um 19:34 Uhr ]
Gotti schrieb:
...ummischläuche am Benzinfilter erneuert und gleich den Benzinfilter mit, ....
Denke, dass der Benzinfilter die Ursache ist, war bei meinem damaligen SLK200 PreFL auch passiert. Immer wenn er etwas stand und dann gefahren wurde Benzingeruch. Bei regelmäßigem Fahren nicht. Ursache war der verrottete Benzinfilter (aus Alu) der von Innen durchgerottet war. Beim stehen sammelte ich soviel Benzin, dass es an der defekten Stelle beim Anlassen herausgedrückt wurde. Beim Fahren hatte man nahezu nix gemerkt.
Und der Benzinfilter ist nicht im Motorraum, wenn ich mich recht erinnere, der ist irgendwo in der Nähe der Hinterachse.
Also los, Kontrolle von Benzinleitungen und Filter
Gruß Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| | Anonym :1258 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
