Tipps und Technik R170 » » Thema: ESP spinnt...
   ebi230
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 14.05.2004 um 13:30 Uhr
so - habe auch ein Problem. Mein ESP lässt sich weder aktivieren noch deaktivieren. Am Armaturenbrett rechts brennt die Anzeige BAS/ESP dauerhaft. Hat einer eine Idee ob es sich hierbei um ein Sensorenproblem handelt? Hilft mir vielleicht ein Kaltstart mit 30-minütiger Unterbrechung der Batterie?
Vielen Dank im Voraus
ebi
  E-Mail an ebi230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.05.2004 um 13:33 Uhr
Hallo Ebi, das Problem hatte ich auch. Nach Austausch von 2 hinteren Radsensoren war das Problem wech.
Peter
   Mekkes
 Geschrieben am 14.05.2004 um 13:37 Uhr
Hast Du mal versucht den Lenkwinkelsensor zu kalibrieren? Motor starten
einnmal ganz nach links einschlagen, dann rechts und dann mittelstellung. Sollte dann aus gehen. Geht es nicht aus einmal Zündung aus und wieder an
Mekkes
http://www.mekkes.de
   ebi230
 Geschrieben am 14.05.2004 um 14:04 Uhr
Danke für Eure Antworten.
Ich werde mich nachher mal ins Auto setzen und das ganze testen: Erst links, dann rechts, dann Mittelstellung (und dann Werkstatt)...
Werde Euch auf dem laufenden halten.
 Geschrieben am 15.05.2004 um 20:25 Uhr
es könnte auch der Querbeschleunigungssensor sein. Kostet ca 300€ incl. Einbau
 Geschrieben am 19.05.2004 um 16:02 Uhr
Was ist denn jetzt rausgekommen? Bei mir haben die Anzeigen wieder angefangen zu leuchten. Werde wohl wieder in die Werkstatt müssen, um die vorderen Radsensoren auszutauschen. Geht bei Dir nicht auch die Check-Engine Leuchte an?
Peter
   ebi230
 Geschrieben am 19.05.2004 um 16:16 Uhr
wie gesagt - es spinnt. Mal geht das Lämpchen an, dann geht es mal nicht an. Ich hab keine Ahnung. In 800km ist meine nächste Inspektion fällig - da weiss ich dann hoffentlich was los ist.
Beispiel: Gestern 450km gefahren ohne Lämpchen, heute morgen ist es wieder an. Zum Mäusemelken...
Forensextaner
Forensextaner
User seit 27.05.2004
 Geschrieben am 13.10.2005 um 19:09 Uhr
was is nun bei dir rausgekommen habe genau das selbe Problem mal leutet die lampe mal nich.
Das Leben ist ein sch... Spiel, aber die Grafik ist geil!!
  E-Mail an juwie69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   teamioli
User seit 09.09.2004
 Geschrieben am 14.10.2005 um 11:17 Uhr
Hi juwie69,
hatte ich bei meinem auch - war dann der Querbeschleunigungssensor - kostete mit Einbau 242,20 Euronen. Seither ist ruh.
Sonnige Grüße vom Harzrand
Sönke
Zum offen fahren ist es nie zu kalt - nur zu nass.
  E-Mail an teamioli    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :909
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.597
