Tipps und Technik R171 » » Thema: AMG Stabilisatoren
   Lobo 52
User seit 17.04.2003
 Geschrieben am 09.11.2014 um 14:19 Uhr
Hallo zusammen
hat schon jemand die AMG Stabilisatoren vom 55er am 200K verbaut?
Wenn ja hat es sich gelohnt und wie ist der Schwierigkeitsgrad der Montage (vorne Motor anheben, hinten Achse ablassen)? Hebebühne vorhanden.
Wäre schön ein paar Tipps zu erhalten
Schönen Sonntag
Mfg
  E-Mail an Lobo 52    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 09.11.2012
 Geschrieben am 09.11.2014 um 14:58 Uhr
Hallo Lobo,
warum sollte ich dies tun?
Gruß vom Niederrhein,
Ton
200K, 09/09, Automatik, paladiumsilver, MB5-Doppelspeicher, Holzlenkrad,Sport-Fahrwerk, Jet-Streaming-Performance-Flaps und Resque-Sticker
  E-Mail an deutan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.11.2014 um 20:01 Uhr
Hallo Lobo,
Madmax hat mich gerade informiert, dass meine Frage falsch interpretiert werden kann.
Meine Erfahrungen mit dem 200K-Fahrwerk sind tadellos und ebenso merke ich nichts von Verwindungen der Karosserie.
Hast Du andere Erfahrungen gemacht?
Entschuldigung für meine saloppe Frage!
Ton
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 11.11.2014 um 17:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 11.11.2014 um 17:45 Uhr ]
Hallo zusammen.
Der Umbau lohnt sich wenn man das "rollen" seitliche Neigung des Wagens verringern will.
Natürlich ist dies spürbar und schon bei unserem 350er ist es ein Zugewinn an Kurvengeschwindigkeit.
Sinn macht das Ganze wohl nur in Verbindung mit einem guten Sportfahrwerk.
Beim Umbau muss schon einiges wie Motor hoch oder Hinterachse runter gemacht werden.
Ich habe das in einer guten Werkstatt machen lassen. Bitte beachte das sich hinten beim Umbau die Sensoren für des ESP / Ring an der rechten Achse nicht verdreht denn dann könnte es Probleme auch bei der Höhenverstellung von Licht geben.
Wurde bei mit verdreht eingebaut und ich musste da noch mal rann.
Ich würde das immer wieder Umbauen und schade das es für meinen 55er keine dicken Stabis gibt.
LG Henning
2009er AMG 55 , schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!!
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Lobo 52
 Geschrieben am 13.11.2014 um 05:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 13.11.2014 um 05:56 Uhr ]
Dreifünfziger schrieb:
Hallo zusammen.
LG Henning
Hi Henning
danke guter Tipp mit dem Ring/ Sensoren
Leo
Mod Edit: Zitatformatierung, bitte nicht ins quote schreiben.
User seit 29.03.2011
 Geschrieben am 14.11.2014 um 17:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von amnis3 am 14.11.2014 um 17:14 Uhr ]
Vorsicht!!!!!
Ohne ein wechsel eines- verstellbaren- Fahrwerks ist das nicht zu raten da,
sich das Fahrzeug nicht wirklich verbessert eher verschlimmert .
Wenn dann auch Vorne und Hinten abgestimmt wechseln
+neuvermessung des Fahrwerk , Vorspur Nachspur usw.
Bernd
  E-Mail an amnis3    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.11.2014 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.11.2014 um 17:23 Uhr ]
Beim Wechsel der Stabis muss das Fahrwerk auf jeden Fall nicht neu vermessen werden.
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 15.11.2014 um 11:48 Uhr
wieso ist Bernd denn so böse....?
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock NonEco
 Geschrieben am 15.11.2014 um 15:55 Uhr
Ist er nicht
Nur solange Ihr solche sachen bei eueren Autos macht ,
werde ich demnächst bei den Ausfahrten halt mehr abstand zum Vordermann lassen
Grüßle
Bernd
   Lobo 52
 Geschrieben am 15.11.2014 um 17:18 Uhr
Hi Bernd
du scheinst ja genauere Kentnisse bzw. Erfahrung zu haben
aus welchen Gründen räts du von den AMG Stabis ohne verstellbares Fahrwerk ab, was verschlechtert sich beim fahren, hast du den Wechsel vollzogen?
Weswegen hälst du von solch umgebauten Autos demnächst Abstand bei Ausfahrten was ist da so gefährlich?
Leo
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :968
mbslk.de ... The SLK-Community27.435.597
Ja, habe ich
Ja, mache ich
